Měnitelné napětí pro nabíječku
kostelda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 21:37    Předmět: Měnitelné napětí pro nabíječku Citovat
Zdravim,chci se zeptat jak mám udělat regulaci napětí vstupující do primáru transformátoru pro nabíječku skoušel sem vzít regulátor z vysavače (1200 w) ale při zapojení sem zjistil že když je regulace naplno tak trafo normálně funguje ale jak trochu stáhnu napětí trafo začne rezonovat řekl bych že se mění asi i kmitočet.Potřeboval bych složit nějaký regulátor který my reguluje napětí ale aby zůstala futr stejná frekvence je to pro nabíječku 6/12 V (cca 20 A) chtěl bych nejlépe omezovat jen výstupní proud. Díky
Neboj ten jistič sem vypnul
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Jedině regulačním autotrafem - ničím jiným nedosáhneš na sinus na výstupu a jen tak Tě ta nabíječka bude mít ráda. Jiná cesta vede přes dvojitej sekundár na trafu - odbočka pro nabíjení 6V, umístěná v 65% vinutí pro 12V - těch 15% nad polovinou je pro kompenzaci úbytků na diodách v usměrňovači.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Ak to veľmi chceš elektronicky, tak M.Arendáš, M.Ručka:Nabíječky a nabíjení, str. 87. - Nabíjač s triakem v primárním vinutí transformátoru. Zajtra naskenujem a dám na Upload - ak chceš.
kostelda
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
elektronicky. Nejjednodušejc to asi moc nepude prostě jak to pude tak se přispůsobím díky.
jandu
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 7:14    Předmět: Citovat
kostelda napsal(a):
jandu napsal(a):
Tak to máš na Uploade : "Nabíjač s triakom v primári.pdf"
Veľa zdaru.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 8:01    Předmět: Citovat
Neviem,prečo chceš regulaciu v primari?Jasom spravil možno 30 nabijačiek s tyristorovou regulaciou v sekundari a velmi sa osvedčili,nemal som ani jednu reklamaciu.Idu už,desatročia!?!?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Také jsem udělal už několik nabíječek s regulací na sekundáru a zatím nebyla žádná závada. Nejjednodušší zapojení s jedním tyristorem bylo někde v ElektroInzertu. Další dobré zapojení je v té knížce Nabíječky a nabíjení - má 2 tyristory zapojené v můstku a řídí to obvod se dvěma tranzistory. Pokud mě nikdo nepředběhne, tak to během dneška naskenuju.
jandu
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 10:55    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Ale keď on chce reguláciu do prímáru. Nech si to odskúša.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 20:09    Předmět: re menitelne napati Citovat
toto je moje odskoušené zapojení regulátoru proudu na sek.straně nabíječe,je jedno jestli 6V nebo 12V,záleží pouze na tyristoru pro jaký proud se dá...
 Soubor:  regulace.GIF
 Velikost:  46.86 kB
 Staženo:  564 krát
jano2
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Sotva najdeš jednoduchšie a spolahlive zapojenie,ako toto:
Tyristor našrobuješ na skrinku,je to zaroven chladič,netreba odizolovat.Spravil som ich desiatki a funguju snad do dnes... Ano,apravne ma byt KF507.
 Soubor:  Picture 059.jpg
 Velikost:  108.53 kB
 Staženo:  1083 krát
Naposledy upravil jano2 dne po leden 12 2015, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
salzvo
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Nějak mi blbne skener, ale to co tady dal jano2 je prakticky shodné s tím zapojením v EI. Možná by bylo o něco lepší dát za trafo nejdříve usměrňovací můstek a za něj regulaci s tyristorem. Ale z hlediska funkce je to jedno.
jandu
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Tieto zapojenia sa prakticky vyskytujú v polovici všetkých nabíjačiek. Je to UJT generátor impulzov. Ak máš UJT tranzistor, zapojenie je ešte jednoduchšie.
pinoccio
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Chcem si postavit jednoduchu nabijacku podla tohto navodu a mam niekolko dotazov k scheme od jano2 ...
1.) je tam spravne uvedene sekundar 24V~ ?
2.) KT507 ma byt tusim KF
3.) Co sa udeje ked pripojim baterku bez zapnutia zdroja? Nebude sa vybijat? (Chcem davat nabijacku na casovac a ten potom vypne siet).
4.) Dalo by sa nejakym jednoduchym sposobom prirobit indikacia skratu a prepolovania? Napr. by sa neotvoril tyristor, kym by na vstupe nebolo napatie >9V, spravnej polarity.
Dik
d55
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:32    Předmět: Citovat
uplně nejjednodušší regulace (omezení ) proudu se dá uskutečnit seriovým zapojením kondenzátoru do primárního obvodu trafa. toto je nejenom nejlevnější, ale na kondenzátoru se neztrácí žádná činná energie. nabíječka se navíc stává i zkratuvzdornou a nabíječkou na 12V lze nabíjet i 6 V aku.
kapacita kondenzátoru je zhruba 4 mikro F na omezení na 4 A. Kondenzátor musí být dimenzovaný na střídavé napětí 230V. Paralelně ke kondenzátoru je dobré zapojit odpor pro vybití jeho náboje po vypnutí nabíječky.
pinoccio
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Nikto mi nevie odpovedat?
Body 1.) a 3.) by som potreboval vediet pred stavbou.
