Oprava Tesla C 430
pilla
Založen: Mar 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:31    Předmět: Oprava Tesla C 430 Citovat
Prosím pomôže niekto opraviť telku TESLA COLOR 430?
Závada sa prejavuje pri ladení.Zelený ukazovateľ ladenia ide dookola neuloží do pamäti nič len dookola ladí.Môže byť vadný IO2...MHB 193 na doske príjmača?Budem vďačný za každú radu.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 14:14    Předmět: Citovat
pilla napsal(a):
Co jsi naměřil ? Ivan
pilla
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Ladiace napätie je ok,kanálový naladí obraz,ale nezastane ladenie ale ide ďalej.Na doske príjmača som postupne vymenil MHB 193,MHB 4011,MHB 191,MDA 4431 okrem U806D pretože som ho nemal.Ladí stále dookola nedá sa potom ani zrušiť.Napájacie napätia obvodu MHB 193 sú ok.Čo ďalej?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Pozor - při této závadě byl v naprosté většině na vině modul OMF.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Vada může být v OMF. Mám tady poznámku- vadný C21.
VyBiSu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Zkus projít to ladění pomocí tohoto: http://www.avelektronik.cz/tech_05.php
pilla
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Skúšal som C21 to nie je.Skúsim vymeniť celú OMF,až zoženiem.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi také postupovat podle těchto instrukcí: http://www.avelektronik.cz/tech_05.php
stále ladí : R94
ladí samo : C9, R67, R68
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Mám doma na likvidáciu 430tku. Ak dačo potrebuješ, je Tvoja. Ja potrebujem iba repro... Odkiaľ si?
pilla
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Potreboval by som vstupnú dosku a OMF.
Naposledy upravil pilla dne ne březen 01 2009, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
martinekk
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Máš mail.
pilla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Závadu som odstránil výmenou vstupnej dosky,ktorú mi poslal jeden pán z tohto fora,takže mu touto cestou ďakujem.Ale mám šte jeden problém na ktorý som prišiel až teraz.A to problém so zvukom.Zvuk síce ide ale je na stejnej úrovni.Nedá sa zosíliť ani zoslabiť.Na module Z som vymenil MDA 4290,ale nepomohlo.Čo by pomohlo poraďte prosím.
Naposledy upravil pilla dne ne březen 01 2009, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:04    Předmět: Citovat
pilla napsal(a):
Závadu som odstránil výmenou vstupnej dosky,ktorú mi poslal jeden pán z tohto fora,takže mu touto cestou ďakujem.Ale mám šte jeden problé na ktorý som prišiel až teraz.A to problém so zvukom.Zvuk síce ideale je na stejnej úrovni.Nedá sa zosíliť ani zoslabiť.Na module Z som vymenil MDA 4290,ale nepomohlo.Čo by pomohlo poraďte prosím.
Pomohlo by "uvažovat a měřit" - nepleť si pojem opravář a "výměnkář". Wink
A vůbec - čemu říkáš "vstupná doska"? Že o žádné takové v C430 nevím!
A ten "vadný zvuk" budeš mít stejně na tej "vstupnej doske" - pokud se tedy jedná o modul "napěťové syntézy". Moc sis nepomohl co, jedna "nezastavuje při ladění" a druhá - zvuk v (_!_) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pilla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Ok.Doska príjmača s ovládaním 6PN 054 22,máš pravdu výmenou som si pomohol len trochu,ale aspoň môžem pozerať. Smile
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:57    Předmět: Citovat
pilla napsal(a):
Tak teď nevím, či tě ta telka zajímá víc zezadu, nebo zepředu Opravář
Honza - kokúň
