Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: so leden 28 2006, 18:26 Předmět: svazková tetroda - teorie
Podívejte se prosím na tuto stránku: http://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GU32B.pdf
Potřebuju vědět, jaký je odborný název bodu č.4
katoda and beam formig-plates.
Děkuji předem za radu.
svazková tetroda jak už název signalizuje vyzařuje elektrony ve svazcích, aby bylo zabráněno sekundární emisi elektronů vyražených z anody:)
proto jsou tam ty beam forming plates
popis funkce je třeba na
http://zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2004010501
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 28 2006, 23:41 Předmět:
Pokud vzpomínám na mladá léta, kdy mě zastihly flašky, tak si nepamatuju , že by to mělo nějaký zvláštní název. Myslím že se to považovalo za zvláštní provedení pentody. Já ještě na vysoký měl něco o elektronkách a byla prostě svazková tetroda braná jako zvláštní pentoda. Takže pak by to byla hradicí nebo brzdicí mřížka.
Ta elektroda se i v katalogu, ale trochu mylně, označuje jako G3. Tedy třetí mřížka. Narozdíl od pentody se ale nejedná o mřížku, ale o plechový rámeček s podélnými otvory. Právě ten rámeček formuje svazky elektronů, které proletují otvory v něm a právě v těchto přesně vymezených svazcích dopadají na anodu.
Naproti tomu pentoda má skutečnou, vinutou G3, která slouží k jinému účelu. Tok elektronů k anodě je (narozdíl od triody) značně urychlen napětím na G2. Při dopadu na anodu se z ní vyráží ven další, tzv. sekundární elektrony. A právě úkolem G3 je tyto vyražené elektrony vracet zpět.
Z nově vyráběných elektronek jsou svazkové tetrody např. 6L6GC, KT88. Z těch starších kdysi velmi rozšířená 6L31 (použitá mj. v prvním našem televizoru před 53 lety), 6L50, ale např. i PL500, PL504, PL509. I když jsou v katalogu označovány jako pentody.
Skutečná pentoda s G3 je naproti tomu EL34 či EL84.
Zkus si třeba porovnat elektronky 6L6GC a EL34. Pohledem do systému přes otvory v anodě nebo zeshora (někdy je lepší lampu nažhavit aby to bylo lépe vidět) uvidíš, že 6L6GC má pod anodou niklový rámeček a dvojici mřížek, zatímco EL34 trojici mřížek. To je právě ten rozdíl.
Anglicky se někdy svazková tetroda označuje jako BEAM PENTODE (svazková pentoda).
Založen: Jan 28, 2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po leden 30 2006, 21:32 Předmět:
Bod č.4 se jmenuje: SVAZKOVACÍ ELEKTRODY
Mezi mřížkami a anodou jsou vloženy destičky na formování toku elektronů - svazkovací elektrody. Které jsou zapojeny na katodu. Tím elektrony proudí k anodě ve svazcích.
