6230i - nenabíjím
Spiblik77
Založen: Sep 23, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:28    Předmět: 6230i - nenabíjím Citovat
Zdar
Mam doma na opravu Nokii 6230i,nejde nabít.Po připojení originální nebo jiné nabíječky se zobrazí NEnabíjím a je to fakt pravda.Cim to?Diky
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Viděl bych to na špatnou baterii.Zkrat nebo přerušenej obvod v tý baterii.
Dělalo mi to to samý u mojí 6230i.Vyměnil sem battery a maká.
Spiblik77
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Rozumim,majitel nebude asi zrovna nadšenej : ) ještě dneska to zkusim
Sandal
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Jo nejdřív to zkus než koupíš baterii,abys mě pak třeba neproklínal.Jen říkám co se mi stalo a co pomohlo.Dej sem vědět jak si dopad.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Spiblik77 napsal(a):
Zdar
Opravdu používáš ORIGINAL nabíječku?
Tohle hlášení N. s oblibou produkuje s nab. "for Nokia" ze žluté říše...
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 23:03    Předmět: Citovat
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 6:31    Předmět: Citovat
Zdar
Ja som raz omylom pripojil namiesto nabijacky,nejaky iny zdroj-univerzalny adapter..Mobil sa vypol,ale po zapnuti fungoval.Problem nastal az ked som chcel telefon nabit-tiez vypisovalo"nenabija".Nakolko bol telefon novy,zaniesol som ho do opravovane.Spravil mi to na pockanie a sledoval som manika,ktory to robil a cela oprava spocivala vo vymene jedneho chipu.
Spiblik77
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 21:30    Předmět: Citovat
No zkusil sem 2 jiný baterie stejnýho typu (100% funkční) a pořád to samý.
Od majitele sem se dnes dozvěděl,že to občas náhodně blblo až to jednoho krásnýho dne přestalo nabíjet úplně.
Ps:Pochybuju že by majitel měl doma nakej zdroj kterej by moh strčit do konektoru,ale radši se zeptam...
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 21:48    Předmět: Citovat
U Nokií někdy stačí připojit nabíjecí adaptér do autozásuvky - ty jsou většinou zapojené jako zdroj proudu, takže napětí příliš neomezují a nabíjecí čip v mobilu pak může vypustit duši...
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 13:41    Předmět: Citovat
U nokii casta zavada. Vetsinou se da dotycny regulator i namerit,byva prorazeny do svodu.
abg
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 0:15    Předmět: Citovat
...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
www.electro.freeforums.org
Spiblik77
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 12:04    Předmět: Citovat
abg napsal(a):
Telefon může poznat připojenou nabíječku,když napájecí konektor ztratí vlivem znečištění kontakt ?
abg
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:05    Předmět: Citovat
abg napsal(a):
...by si sa niekedy cudoval.....skor je to potom sposobene ze od konektora je chytena aj doska pri napajani.... ked vies ako mohol by si to rozobrat a ocistit (od oxidacie alebo....)
Spiblik77
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Pro informaci jak to skončilo.Na desce sem nic nenašel,v servisu by to opravily výměnou nabíjecíhop čipu za 500Kč..
Majitel na to "to si radši koupim ještě jeden tefon jen na nabíjení" ...nerozmlouval sem mu to Smile
