Zaslal: čt leden 15 2009, 8:28 Předmět:
EL84, které mají víc, než cca 70% emise a jsou navíc polské, v BM215 dost divoce kmitají. Zjistil jsem to, když už mě to začalo srát a udělal jsem si mezisokl. EL84 Tesla a RFT bývají klidnější, ale pokud má některá 100%, rozkmitá se taky. Kmitají i Jurčovy a pozor, rusaňa 6P14P ani prd, ta je klidná jak beránek.
V měřáku to nijak řešit nejde, ovlivnilo by to měřitelnost dalších typů, takže jsem onen mezisokl noval-noval 1:1 jenom důkladně vyztužil, zaizoloval a ještě před zaizolováním jsem do G2 vpálil odpor 220R/1W a do g1 10kohm. A je klid. Budík ukazuje to, co má, tj. slabá lampa, /která se v zesu projeví nemožností nastavit -Ug1 v rozumném rozsahu trimru/ a nedává výkon je slabá i na měřáku.
Některé velmi strmé exempláře, třeba E180F, ale i některé triody /PCC189, EC92 atd./ se tímto měřákem měří velice blbě, paradoxně nezměřitelná je i VCL11 z Goebbelsovy tlamy, která nezastavitelně piští jak blbá.
Všiml si někdo /Tomášu, Tobě už jsem to říkal/, že ECC83 má jak na potvoru blbě nakreslené toleranční pole?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:00 Předmět:
Tak oscilace elky v BM215 je věc další, ale dá se tomu víceméně zabránit. Velmi pěkně kmitají i některé 6L6 v tomto přístroji, člověk si může hrát na mága a vztahováním rukou zlepšovat či zhoršovat emisi . Jednu BM215 jsem pro jednoho človíčka upravil, s těmito elkami už nekmitá. Není tam ale moc místa pro zásahy.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2513 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt leden 15 2009, 10:39 Předmět:
Tym padom Sendyx odpovedal aj na moj problem, ked som tie EL84 meral tak som nemohol dat ruku nad to, lebo to zacalo robit hluposti. Takze je to jasne - kmita to. Skusim to upravit ako Sinclair, pripadne ako mi pisal na pm pajosek.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 11:11 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To mi připomnělo výrok zeleného mozka : Balistická váha vzduchu je balistická váha vzduchu a uvádí se v procentech.
Výrok souvisí s elektronkovým dělostřeleckým zaměřovačem EUZ2 (Elektrický Ústřední Zaměřovač), kdysi to vzpomínal Danhard. Pokud to není fór, pak "Balistická váha vzduchu" bylo nejspíš chybné označení pro "hustotu vzduchu" (parametr "procento hustoty vzduchu"). Hustota má vliv na rychlost střely, podle výšky se koriguje náměr (nad 500 m).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
