Zaslal: po leden 30 2006, 22:43 Předmět: Zdroj 20A
Mám toroidní trafo které má na prázno 16,3V, při 20A 15V
Scháním co nejjednoduší zapojení stabilizátoru, s pevně nastavenám napětím mezi 12 - 14V a trvalým proudem 20A
Bez jakývkoliv ochran, čistě jenom stabilizovat napětí.
Tak se zkus podivat do modryho amara 1/2002 (str. 12). Je tam zapojeni zdroje s linearnim stabilizatorem az 20A (Uvyst 13,8V- muzes upravit). Pokud nemas, muzu poslat
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 31 2006, 8:46 Předmět:
Nevim, jestli je to bez ochran dobrej napad. Minimalne tavna pojistka je nutnost. Spise by to chtelo ale aktivni omezovac proudu. U tohoto trafa budou soucastky v pripade zkratu litat vzduchem.
Sehnal sem sem jednoduchý zapojení s LM317 http://ruzne.laydakk.net/lm317.jpg
akorát mě zaráží že ve schématu je naznačen tranzistor P-N-P, přičemž tranzistor TIP73 je NPN.
Teď si nenejsem jistý jestli je špatně značka ve schematu, nebo je li třeba použit PNP tranzistor (TIP74) ?
