Hledač el. vedení
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 17:37    Předmět: Hledač el. vedení Citovat
Zrdravím vás, potřebuji poradit s jednduchým zapojením, postavil jsem si hledač kabelů ve zdi podle casopisu PE 12/09 hledač mi funguje dobře kabely se nechají hledat jenom podle sítového brumu, ale já potřebuji najít telefonní kabel, který vede nejspíš poblíž sítových vodičů. Zkoušel jsem do něho pustit signál asi 3.5 KHz z NE555 jak píše v návodu ale je to málo slyšet. Proto se ptám co mam do toho kabelu pustit nebo spíš jak to tam mám pustit?
PE 12/09
http://speder38.webzdarma.cz/FTP/_PE09_2007_Page_06.jpg
jblaha
Založen: Oct 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 23:03    Předmět: tel. kabel Citovat
v telefoním kabelu jsou nejspíš kroucené páry - asi bych připojil zdroj jen na jeden drát z páru nebo místo na dráty signál připojit na stínění - pokud ho kabel má.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 1:29    Předmět: Citovat
Daleko jednodušší by bylo pustit signál do všech spojených drátů najednou a zpětné vedení realizovat přidaným klidně zvonkovým drátem jen tak volně pohozeným třeba po podlaze nebo uzemněním udělaným na nějaký externí zemnič. Nejde přece o to vyhledat jednu konkrétní žílu, ale o to vyčenichat celý kabel ...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Při použití kapacitní sondy pak ani to zpětné vedení není potřeba.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:04    Předmět: Citovat
generator + namodilovat nejaky piskot, a hlada pomocou prijimaca AM .....
