Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 15 2009, 18:06 Předmět: Radio se samo zakoduje
Autoradio RENAULT G5 mi přinesl zákazník že je zakodované, kod mám. Po zapnutí "na stole" jsem vložil code, rádio se rozehrálo a cca po 1 minutě se samo zakodovalo a to se stále opakuje. PLS nevím jak dál. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 15 2009, 20:44 Předmět:
Ono se to chová vůbec nějak divně, rádio zapnu, rozsvítí se nápis CODE, vložím čísla ale nejdou ničím potvrdit. Rádio vypnu, znovu zapnu a ono funguje cca minutu a napíše CODE. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 15, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Chrastava Czechbordel
Zaslal: ne leden 18 2009, 20:48 Předmět:
Stejnou závadou trpělo podobné rádio, jen bylo s logem vozů citroen, tam to způsoboval vadný kondenzátor pro podporu paměti, myslím že to bylo 1farad, ale je to už dávno.
No môže byť, ale ten 1farad ? To je hodnota tak na kapacitor..
Zaslal: po leden 19 2009, 6:39 Předmět:
Cert má na mysli paměťový kond, 1F se sice nedělaly ale 0,22 a 0,47F ano a byly na napětí 5,5V a byly tak 1x1,5cm váleček. Pouřívaly se hlavně ve VCR a žily tak max 3 roky. Tady ale nic takovýho není a i kdyby tak při zapnutým rádiu je tak k ničemu a stejne spadne do CODE. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
u valné části podobně se chovajících rádií , pomáhá přepsat, nebo vyměnit eepromku
přesně tak , mně se stalo , že tohle rádio po vypnutí a znovu zapnutí v pravidelných intervalech pípalo , vždycky se změnila jedna adresa v paměti , po nahrání jiné epromky rádio OK . Je tam Motorola HC05
