Radio se samo zakoduje
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 18:06    Předmět: Radio se samo zakoduje Citovat
Autoradio RENAULT G5 mi přinesl zákazník že je zakodované, kod mám. Po zapnutí "na stole" jsem vložil code, rádio se rozehrálo a cca po 1 minutě se samo zakodovalo a to se stále opakuje. PLS nevím jak dál.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Nedochádza v ňom vplyvom teploty k strate trvalého napätia (záloha pamäte)?
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Ono se to chová vůbec nějak divně, rádio zapnu, rozsvítí se nápis CODE, vložím čísla ale nejdou ničím potvrdit. Rádio vypnu, znovu zapnu a ono funguje cca minutu a napíše CODE.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 22:41    Předmět: Citovat
To bude nejaký studený spoj . Prúdovým nárazom sa to spojí..Cín už neplní svoju funkciu.. To chce pohrat sa..
CERT_z_Bx
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Stejnou závadou trpělo podobné rádio, jen bylo s logem vozů citroen, tam to způsoboval vadný kondenzátor pro podporu paměti, myslím že to bylo 1farad, ale je to už dávno.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:41    Předmět: Citovat
CERT_z_Bx napsal(a):
No môže byť, ale ten 1farad Shocked ? To je hodnota tak na kapacitor..
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Cert má na mysli paměťový kond, 1F se sice nedělaly ale 0,22 a 0,47F ano a byly na napětí 5,5V a byly tak 1x1,5cm váleček. Pouřívaly se hlavně ve VCR a žily tak max 3 roky. Tady ale nic takovýho není a i kdyby tak při zapnutým rádiu je tak k ničemu a stejne spadne do CODE.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 7:18    Předmět: Citovat
u valné části podobně se chovajících rádií , pomáhá přepsat, nebo vyměnit eepromku
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 13:08    Předmět: Citovat
A máš tutově dobrej kód ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 17:00    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
přesně tak , mně se stalo , že tohle rádio po vypnutí a znovu zapnutí v pravidelných intervalech pípalo , vždycky se změnila jedna adresa v paměti , po nahrání jiné epromky rádio OK . Je tam Motorola HC05
R.
