Neoriginalna nabijacka pre Nokiu - TR-613-08CE
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 21:59    Předmět: Neoriginalna nabijacka pre Nokiu - TR-613-08CE Citovat
Nabijacka sice svietila svojou odpornou modrou LEDkou, ale mobil po pripojeni napisal, ze nenabija. Liezol z nej dobry hnus (obrazok je pri 1V/div, merane naprazdno!). Ked som ju otvoril, tak som sa nestacil divit - nejaky chuj vynechal na vstupe kondenzator! Graetz, miesto na elyt a ten nikde... Na vystupe len 4,7uF a pre istotu na 50V.
Osadil som na vstup elyt 1,5uF z uspornej ziarovky, na vystupe som vymenil za 33uF. Vystup sa vyrazne skulturnil, pri 1V/div je len rovna ciara, az pri 50mV/div nieco vidiet. A hlavne to teraz nabija Smile
1V/div
 Soubor:  tr-613-08ce_not_charging_1v_div.jpg
 Velikost:  24.12 kB
 Staženo:  58 krát
Jerry19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Tie modre LEDky ma uz tiez peken s*ru. Je to vsade. Este aj vianocna vyzdoba nasej obce sa skladala vylucne z bielych a modrych. Tie modre su dobre len na jednu vec. Oslepenie cloveka. Pokial viem ludke oko je na modru najcitlivejsie +vysokosvietive modre LED to neni dobre. Najotravnejsie je ked niekto nevie pochopti rozdiel medzi signalizacnou led/kontrolkou a LED ktora ma sluzit ako osvetlenie. Nie je nic divne a uz som to videl viac krat ze ma niekt oprelepene zltou papierovou paskou kontrolyk na notebooku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Modry LEDky jsou holt v mode. Taky me stve, ze je cpou vsude a vsude zari jak maly reflektory. Lidsky oko je sice nejcitlivejsi na zelenou barvu, ale modra je dost blizko. Navic nevim, proc nedelaji nejaky decentne svitici. Kdyz modry LEDky vylezly na trh, moc se mi libily, tenkrat stala modra LEDka 70,-. Semtam ji taky nekam dam, ale vetsinou snizuju jas.
Jinak s tou nabijeckou je to fakt pekna prasecina, co vystupni kontrola? To u zlutych nepraktikuji? Jinak mas jeste stesti, ze to slo rozdelat. Ja kdyz chtel jednu takovou nabijecku ze zajimavosti rozdelat, tak jsem ji musel rozlamat.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Dal som do papiera do zveraku a trochu stlacil na roznych miestach - lepidlo popraskalo a pekne sa to dalo rozobrat.
LEDka bola pripojena cez odpor 560R, vymenil som za 1K5. Stale svietila silno, ale uz sa mi to nechcelo menit, hadam aj 4K7 by to znieslo.
Najlepsie na tom je, ze to par rokov fungovalo.
Jerry19
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Sikmaci to maju zrejme presne vypocitane a robia to tak aby to vydrzalo presne par (teda 2) rokov. Aby si si mohol kupit potom novu.
Dnes je vela takychto zariadeni. Tzn. ze maju zabudovane tz. kurvi*ko. Tead ich sucastou ej take zariadenie ktore po istom presne nastavenom case (2 roky a nejaky mesiac) sa aktivuje a samotne zariadenie dokur*i.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Mám podobný chinašmejd, taky nechodí pouze rušil analogovou televizi no a tam ani nevím kam síťový elyt dát. A při vytažení upadl výstupní kablík.Jedině zvětšit kond na výstupu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 0:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dle tvého návodu se tedy musí louskat podobně jako vlašské ořechy, ideální by tedy byl větší louskáček.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 7:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked som ju otvoril, tak som sa nestacil divit - nejaky chuj vynechal na vstupe kondenzator! Graetz, miesto na elyt a ten nikde...Smile
Tuhle jsem tu měl na opravu mix s 2*100W zesilovačem a ten taky neměl ve zdroji za můstkem žádný elyt , akorát dva mikrové svitky a tlumivku jako pí článek a chodilo to , měli ten fet zřejmě spínaný v nule a fugovalo to , bez bordelu do sítě ani do mikrofonových vstupů. tak že to jde jak je vidět i u vyšších výkonů Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Tu sa jednalo o inu technologicku uroven Very Happy Asi niekto zabudol dat elyt a zistili, ze to funguje aj bez neho - tak ich tam prestali davat. A kedze sa takato nabijacka pouziva radovo v jednotkach hodin za tyzden, vydrzi ten smejd dost dlho.
Inak mnohe lepene zdroje (napr. notebookove) je dost problem rozobrat. Parkrat som musel pouzit kladivo - zabalit do handry a mlatit po spoji kladivom Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Mně zase pomáhá široké a ostré dláto - postupně ho jemně zatloukám podél dělicí spáry a snažím se, aby se spára pomalu rozevírala po celém obvodě futrálu. Moc hluboko se zatloukat nesmí, už jsem si takhle přesekl jeden tranzistor i s půlkou chladiče...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 12:32    Předmět: Citovat
S takovou vyměníme brzy šroubováky a jiné montážní nástroje za "rozbrušku" z patologie... Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 12:56    Předmět: Citovat
no nejsem tomu dalek, mám ruční frézku s 2cm řezným kotoučkek a řežu, ale taky už se mi jenou stalo , že jsem podfiknul kondík Smile
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 23:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tomuto sa hovorí riešenie. No mám známeho, čo sa pokúšal rozobrať takýto futrál "MADE IN CHINA" nabíjačky pájkou Laughing Laughing Laughing výsledok... HROZNÝ SMRAD(bohvie čo je v tých šikmookých plastoch za humus), za*ratý "večný" hrot + kamarát, ktorého ešte 1/2 hodiny napínalo na grcanie... Laughing Takže poučenie: !!!PÁJKU NA ROZOBERANIE PLASTOVÉHO FUTRÁLU NEODPORÚČAM!!! Laughing
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Cim to lepite po oprave? Ja sekundovym lepidlom po celom obvode.
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 1:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Laughing Ono by to šlo aj znova zataviť tou pájkou... Laughing
PC šťoural
