PIC 19F4580 ->ECAN
faza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 9:11    Předmět: PIC 19F4580 ->ECAN Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat - dá se tento procesor použít pro CAN přímo,nebo je potřeba transceiver(např. MCP 2551) ?
Datasheet zde: http://www.farnell.com/datasheets/61838.pdf
Díky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Na fyzickou realizaci sběrnice musí být transceiver. Vyplývá to i z toho dejtašítu, v sekci I/O Ports je pin CAN TX definován jako DIGitální výstup, CAN RX jako SchmittTrigger vstup.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Co to bude az to bude ?
faza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Bernard> Díky.
Atlan> Nic. Chystám se jen si zkusit postavit na zkoušku modul PIC 19F4580->CAN ->PIC 19F4580->USB->Aplikace Win32.
steve22184
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Myslel si asi typ PIC 18F4580 , 19F4580 nemozem nikde najst Wink [/u]
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Jasně že to myslel tak - dává tam odkaz na datasheet.
logicky je to jasný překlep
