LCD Sharp LC15-SH1E
luksi
Založen: Apr 23, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 9:22    Předmět: LCD Sharp LC15-SH1E Citovat
Dobry den,
Mam proble s timto LCD.Po zapnuti se na cca 2s zapne podsvetleni LCD a pak silne lupne v repracich a upne se vypne zdroj.Tento problem je sice popsan na Euras.com, ale tam nemam pristup.Pokud by ste mi nekdo poradili jak toto resit budu moc rad.Za kazdou odpoved dekuji.Luksi
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Po rozobratí by malo byť závadu vidieť voľným okom, prípadne voľnou rukou..
luksi
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Moc nerozumim tomu co si napsal, ale dik.Zjistil jsem, ze pri odpojení dvou zarivek a to libovolne a zpusteni tv v rezimu nedetekovani vadneho podsvetleni se TV rozjede.Po pripojeno trech uz zdroj uplne vypadne.
stephunk
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Chcel som len poukázať na problém s elytmi na sekundári.
Takto presne sa správajú BenQ monitory, ktoré v spätnej väzbe medzi primárom a sekundárom majú malý tyristor-blízko optočlena, po jeho výmene monitory nabiehajú nomálne. Skontroluj, či tam niečo podobné nemáš, schému na tieto TV nepoznam a ani nemám, radím tak od luftu..Možno ti to pomôže..
luksi
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Urcite vse jeste jednou prekontroluju.Servisni manual jsem si uz sehnal.Pokud by si jej chtel muzu ti ho poslat.Kazdopadne dik za info
 Soubor:  LC-15sh1E.jpg
 Velikost:  217.98 kB
 Staženo:  261 krát
luksi
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Tak uz slavim uspech.Moc diky "Stephunk" za tve reakce.Mel jsem to trosicku zkomplikove tim, ze jsem musel opravovat to co nekdo napachal prede mnou a nakonec to byla takova prkotina.Byl vadny proudovy rezistor R7703 u buzeni sit. zdroje(vizschema).Jeste jednou dik
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 0:39    Předmět: Citovat
luksi napsal(a):
http://www.aukro.cz/item517744657_517744657.html
Dzozepf
Založen: Jun 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Rovnaký problém som mal na starom Fujitsu LCD.
Ale po otvorení bolo z ďaleka vidieť že el. kondiky na výstupe sú vytečené a nafúknuté.
