Jak suší myčka?
tovos
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 0:32    Předmět: Jak suší myčka? Citovat
Zajímal by mě všeobecně princip sušení v myčce. Mám Candy CEDS-15X a zdá se mi, že nedělá nic.
Kromě toho... jsou tam i jasné závady - nefunguje kontrolka na sůl, i když tam není zjevně už žádná, ani ta pasivní kontrolka pro leštidlo - ta zas po jednom mytí ukazuje prázdno, nejspíš vadný ten průhledný výlisek. A ze čtyř myček, co jsem už zažil, má nejhlučnější čerpadlo - hukot je slyšet všude v domě. U předchozích jenom šustila voda. Už jsem volal servis, ale přes svátky se to nějak protahuje a pořád nic. Tak uvidíme...
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 0:45    Předmět: Citovat
Suší foukáním ohřátého vzduchu do vnitřního prostoru - vlastně princip fénu.
tovos
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 1:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky, tak toho jsem se trochu obával. Mřížky by tam byly. Po zapnutí sušení se chvíli ozývá slabé drnčení, které až moc připomíná zablokovaný malý asynchronní motorek. Pak to přestane (ochranný bimetal?) a dál se už neděje nic. Už se těším na opraváře.
U první myčky, co jsme měli (Zanussi) bylo naspodu topné těleso, co při sušení trochu hřálo. To tady není.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Taky jsem viděl systém "kondenzace" bez foukání. Shocked Obal myčky se ochlazuje studenou vodou a voda kondenzuje na vnitřních stěnách a nádobí se "suší". Shocked Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Už jsem viděl myčku, která používala kombinaci obojího - byl to nějaký americký blázinec, snad Philco-Ford, bohužel u nás těžko provozovatelný - známý problém s požadavkem na napájení 110V/60Hz. Tato myčka údajně používala "fénování" umytého nádobí teplým vzduchem a výfuk šel přes chladicí těleso, na kterém odpařená voda kondenzovala a byla odváděna do odpadu. Z zřejmého důvodu problematického napájení jsem ji ale neviděl fungovat.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 1:30    Předmět: Citovat
tovos napsal(a):
... má nejhlučnější čerpadlo - hukot je slyšet všude v domě. U předchozích jenom šustila voda...
V novejch pračkách je taky děsně hlučný, je tam nějakej skoro synchronní motorek s magnetickym rotorem, nemá určený směr otáčení a když běží naprázdno tak dělá rachot jak swiň.
tovos
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Pepa87 napsal(a):
tovos napsal(a):
Myslel jsem tlakové čerpadlo pro mytí, ne vypouštěcí. To je jak u pračky, máš pravdu.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Pepa87 napsal(a):
tovos napsal(a):
Mame pracku Bosch MAXX 5 a je totalne ticha. Tiche je vsetko - motor, cerpadlo aj napustanie vody. Kludne mozu byt otvorene dvere na kupelni a nepocut, ze perie - len pri odstredovani treba zavriet.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Neboj, i ta Boschka ti časem začne při vypouštění hučet. Jen co se to čerpadlo trošku vymlátí, je tam úplně stejný vypouštěcí čerpadlo jak v té myčce - Ital.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Jak třeba suší upně ty starý myčky.. Já mám doma myčku za 1000 kc starou asi 15 let Zanussi ZW 414 koupenou na aukru a nevim jak funguje princip suseni.. Je tam dlouha spirala v te mycce.. Asi je na ohrev vody a zaroven na suseni.. Sam newm
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Šáhni si na ní, když suší, ucítíš jak je žhavá. Radši si ale předem naplivni prst.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Nechci mít upečený prst.. Very Happy
