Zaslal: ne leden 18 2009, 1:53 Předmět:
dost mozne ze to nerozchodiš.... to by si musel vediet c ov tej redukcii je a ako je rieseny softver pre to lpt origo. Vecsinou tie nahrazky nefunguju.
redukce se hlasi jako normalni ltp port,ale asi nebude mit adresu 378.
vim,ze to s touhle jde,kdosi mi to rikal,ale uz nevim kdo...pry se to da nejak nastavit,ale me se to zatim nepovedlo.
Podivej se co mas ve spravci zarizeni v Ovl.panelech musis tam mit v podskupine ten tvuj port videt. Pokud tam neni nemaj widlw pro tu kartu ovladac nebo je karta mrkev.Pokud tam je zkontroluj nastaveni ktere je prirayeno cislo (LPT1,LPT2,....) dej tam lpt1, a pak tam v polozce upresnit musis vypnout vyrovnavaci pamet FIFO. Jinak ti to nepojede pac se ti rozhodi synchronizace tvorena tim ovladacim programem a neprobehne init toho displeje...
a jeste adresu toho zarizeni. mimochodem ovladac je jen prostrednikem mezi hardware takze ADRESA musi byt spravna aby vedel ten ovladac co ma ovladat ! A pak soft kterej uz je nad tim ovladacem se pak nezabyva adresovanim a pod.
Mne to pod linuxem beha uplne normalne s jakoukoliv kartou i redukci, zkousel jsem dve .Na Widlich to neotestuju pac uz je davno nepouzivam ...Ale vim ze s primym pristupem na porty tam byl problem. Existoval programek tusim UserPort kterej obesel celou spravu widlema a umoznil primy pristup na porty....
to FIFO mam pouze u COM1 portu,ktery mam nekde na desce integr.,ale stejne nemam prislusny kabel do desky a ani nevim kde ten konektro je,v manualu nic neni.
u te karty PCI LPT je jeste metoda filtrovani prostredku..jinak nic vic...za to u toho COM je milion nastaveni.....u LPT je hovno.
