Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti se zdrojem zveřejněným na HW serveru. Tam to mají odněkud převzatý a asi to tam nikdo nezkoušel. Asi to nebude mít špičkový parametry ale jinak je to celkem jednoduchý. Co myslíte?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt leden 01 2009, 22:10 Předmět:
No regulace způsobem AD - DA převodník nebude nic moc (nespojitá), obzvlášť u malých výstupních napětí. Klasická analogová regulační smyčka by byla určitě lepší.
a dalsi, je podobný http://www.mcu.cz/news.php?extend.172.7, nezapomen si procist komentare a stahnout dokumentaci, myslim ze SMITH ma takovy postaveny, pozeptej se ho
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 18 2009, 10:20 Předmět:
Mel sem ho doma a lab zdrojem bych to rozhodne nenazval. A staci si od autora stahnout origo zdrojaky k procesoru a posoudit. Na domaci bastleni to ujde , ale jinak ne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 18 2009, 10:59 Předmět:
Digitálně řízený REFERENČNÍ zdroj vyšel dávno zpátky v Amáru - myslím, že to bylo určeno pro řízení jednodeskáčem s 8080 nebo něčím z rodiny 8035. Nevím o nikom, kdo by to skutečně použil - i když to stavělo dost lidí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Niečo podobné som robil nedávno pre seba domov. Nieje síce digitálne riadený ale vizualizácia je digitálna. Riadenie U procesorom som po pár pokusoch zavrhol (nestabilné, tendencia kolísať, pomalá reakcia). Nakoniec som si urobil hybrid 0,7-24V/3A+5V/1A s celkovou hmotnostou 1kg a šikovnou veľkostou. http://www.datam.hlboke.sk/zdroj.htm
Děkuji všem za reakce. Nakonec jsem se dostal k tomu že jsem to zkušebně postavil a funguje bezchybně. Ještě jsem přemýšlel že bych tu regulaci napětí udělal analogově aby to mělo rychlejší reakci, ale jako obyčejný zdroj s regulací napětí a proudu je to celkem použitelný. A při své jednoduchosti to má příjemný ovládání a přehledné zobrazení všech důležitých hodnot na LCD (napětí - nastavené/reálné výstupní, proud - nastavený_MAX/reálný výstupní).
Ha nemám , chcel som ho stavať , ale ešte som sa k tomu nedokopal _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
