Magnetofon Condor
OK2PVH
Založen: Dec 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:36    Předmět: Magnetofon Condor Citovat
Zdravím,mám problém s magnetofonem Condor který prakticky vůbec nereaguje. Po zmáčknutí tl. play, motorek který zvedá vozík s kladkou sebou jen cukne(udělá tak pul otáčky).Po vícero zmáčknutí a cuknutí, vozík najednou plynule vyjede nahoru a ihned sjede opět dolů. Převíjení nejde vůbec.
Může někdo poradit kde hledat závadu? Díky.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:08    Předmět: Citovat
je to už dáááávno čo som ho opravoval.Jedna s príčin bol mechanický autostop,tam bolo treba vyčistiť a napružiť kontakty(a možno už budu aj zadrate).Pri novšich to bolo riešené optočlenom.V scheme mam poznačene že môže byť vadna led.Keď nie toto tak potom merať tranzistory na ovladani motorov.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:52    Předmět: Citovat
To je stroj,který jsem nerad opravoval. Kolega už Tě trošku nasměroval. Pokud tam není ten autostop optický,tak bývá řešený jako vybíjecí kontakt na spodní straně unašeče. Jsou na něm dokola umístěny vodivé plošky,které při rotaci pravidelně vybíjí kondík. Máš schema? Je tam,ale i spousta jiných záludností.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Jak už ti odpovídali kolegové:
U většiny rmgf byl autostop mechanický - pouze novější kusy ho měly řešeny opticky!
U toho mechanického - 99% poruch dělaly "ubroušené stěrače" (bronzové kartáčky). Zespoda doléhaly na "dělený kotouč" (něco jako komutátor u elektromotorku) - když se to otáčelo, vybíjel se ellyt. Když se zastavil (při tom obroušení - jen "jako"), ellyt se nabije => posuv se zastaví a vozík odjede!
Kartáčky se před lety prodávaly v ELTOSu Uh. Brod (á 4,-Kč/ks). Před jeho likvidací jsem jich koupil cca 20 - problém je v tom, že je teď (po letech) nemohu najít - když jsem je tak před rokem potřeboval Very Happy
Možná bys je ještě mohl sehnal v TIPA - Opava, oni totiž při té likvidaci ELTOSu vykoupili mnoho materiálu (včetně ND na toho CONDORa!). Dodnes mají tyto ND ve svém sortimentu - chce to u nich učinit dotaz Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Navíc bych prověřil, jak jsou na tom ty kontakty, co určují "nahoře" a "dole" u tý lišty z hlavama. Pamatuju si, že ta mechanika měla zvlášť motor na zvedání těch hlav.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Jo to je pravda.Motory to mělo tři-přehrávání,přetáčení,pojezd mechaniky.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:05    Předmět: Citovat
tento problem som riesil tiez, a bola zla svietiaca dioda na tom autostope.
myslim, ze tam bola stara LQ100 s kovovym puzdrom, je v tube a na prvy pohlad nieje vidiet ze nesvieti.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Vše nahoře pravda a ještě jsem tam měl problém s tranzistorem ,který stabilizuje napětí logiky . Ten není chlazen a když mu stupně přibyly , tak spínal dle náhody . Ty kontakty jsem ze zoufalství vyráběl , ale musíš mít velmi jemný fosforbronz . Typoval bych cca0,1mm .
OK2PVH
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Díky za rady, mám ten novější s optočlenem, takže mrknu na tu ledku.
Servisní schéma je na tomto odkazu.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000417
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Nevim, nevim.. Kdyby to byl autostop, tak snad hlavy a kladka zajedou nahoru a navijeci trn se pootoci. Zameril bych se na ten pojezd hlav a pripadne na "logiku" tlacitek.
rolandt
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 15:46    Předmět: Citovat
ak sa pozries na schemu, tak vidis ze ta dioda tam ma viac funkcii.
na tom odkaze je starsia schema s kontaktami, novsia je ina.
OK2PVH
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Tak opraveno, závada byla opravdu v té LQ100 v optočlenu, po výměně vše šlape. Novější schéma bohužel nemám.
Dík všem za radu.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 0:45    Předmět: Citovat
OK2PVH napsal(a):
Taky jsem měl už dvakrát vadnou tu LEDku.
Honza - kokúň
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Pokud se ubrousily kontakty, tak jsem nejčastěji jako náhradu používal pružné drátky z běžců starých ruských potenciometrů. Docela se to osvědčilo, jen výdrž byla o něco menší než u originálu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Ty LQ 100 byli dost poruchové,vzpomínám si,že praskali u vývodů.
