Těsnění bojleru
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 18:39    Předmět: Těsnění bojleru Citovat
Mám na chalupě prastarý východoněmecký bojler 5l, beztlakový. Samozřejmě zamrzl, trochu se nafoukl ale měď vypadá celá, budu muset zacínovat jeden roh. Ale problém je v tom, že jsem odšrouboval těleso , vysypal hromádku vodního kamene, a teď koukám že těsnění pod tělesem je uplně tvrdé. Nenapadá někoho, čím to utěsnit, mě napadla jen guma z duše. Investovat do toho moc nechci, nevím jak dlouho to vydrží , je tomu 30 let.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Jestli je to těsnění vcelku, tak ho očisti,bojler taky,namaž to silikonem a smontuj. Bude to OK Wink
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Vydrží i guma z duše, vybrat patřičnou tloušťku podle křivosti popřípadě namáznout silikonem.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:27    Předmět: Citovat
silikonem myslíš olej , vazelinu nebo nějaký tmel??
Mirda
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Tmel nebo lepidlo.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Tmel do vytlačovací pistole,k mání v každém BauBau za cca 70 kocourkovských kreditů.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Je tam asi potřeba nějaké ploché těsnění, že? Žádný O-kroužek? Ta duše z kola by nemusela vydržet teplotu. Zkus koupit ten tmel jak ti radil workhard. Než ten silikon koupíš přečti si na co je určený, jestli vydrží teplotu a vodu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
To byl ten bílej bojler, s červeným knoflíkem a kontrolkou ze předu Question
Ten jsem také měl kdysi. Už si přesně nepamatuji, jestli bylo to těsnění ploché, nebo v drážce té příruby O kroužek. Ale mám dobré zkušenosti s tím silikonem v kartuši. Nesmí to být akrylát. Pokud tam zůstalo to staré nepoškozené a jen ztvrdlé těsnění, jak ti radil workhard to namázni tmelem a je to vyřízené. Já ho tenkrát opravoval vícekrát, ale když odešla topná spirála, musel z domu Laughing
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 2:34    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Jo přesně ten boiler a spirála zatím snad drží. No ono to zatím nespěchá do promrzlý chalupy jezdit zatím nebudu, ale překáží to pod stolem. Těsnění je ploché a vypadá jako guma do staré zavařovačky.Ten silikon zkusím, no napřed strčím spirálu do vody a zapnu, jestli chodí , aby náhodou nebylo po ní
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Jen tak nevyhazuj . Vzhledem k dnešním kvalitám , je měděný hrnec svatý grál .
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 11:22    Předmět: Citovat
roztaženej pertl se zaletuje a pokud bude spirála oK tak jedeme dál. Akorát musím vyndat bateri i a vyměnit gumičky ale to je drobnost. Ty nový hrnce jsou plastový. Takže zamrzne a letí.
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Tak to je škoda, že jsem ten měděný hrnec neuchoval, já ho totiž měnil za jiný letovaný na tvrdo. Ten starý pertlovaný věčně v tom pertlu tekl, jak se tam dostane kámen už to nejde dobře zaletovat. Tak jsem to celé rozpertloval, vyčistil a znovu spertloval a zaletoval. Stejně už to nebylo ono a od kamaráda jsem sehnal právě ten jiný, na tvrdo letovaný a ten držel. Jen to nepřežila ta spirála a jinou jsem nesehnal, tak šel vandrem jako celek Laughing Wink
Tu baterii mám doteď a normálně tam jdou dát tříosminový vnitřky(ventily), jen jsem musel zkrátit olivky, aby se neopíraly o tělo baterie. Původně tam byly jiné vnitřky, ale ty jsem také nesehnal a zkusil jsem ty naše české a šlo to. Tam to chce vyměnit celý ventil, ta gumička pro dobrý provoz nestačí jen vyměnit...moje zkušenosti Wink
Naposledy upravil Jenys dne po leden 19 2009, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:08    Předmět: Citovat
U všeho pájení - čistit ,čistit , čistit , čistit , čistit , víc jak u Lenina .
Jenys
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
JJ, svatá pravda, kdo čistí, ten letuje Laughing
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Mě to kdysi dělal kovář a ten ten roztaženej pertl zalil cínem zvenčí. Nedělal asi 5cm v rohu, kde to drželo, no a tam se to pohnulo . No tak uvidíme. Pajet to stříbrem se mu nechtělo a měl pravdu. Tohle drží líp.
