Počet 3f zásuvek na 1 jistič
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 17:23    Předmět: Počet 3f zásuvek na 1 jistič Citovat
Zdravim tak teď mám dělat kompletačku a odpíchnout z 3f zásuvky na dalš 3
no a v tom je problém....normálních 1f zásuvek muže být na 1 jistič 10 z nichž 2 zásuvky se berou za jednu.....no ale u 3f zásuvek jich taky může být 10 nebo méně ?....ptal jsem se kámarádů elektrikářů a to bych nevěřil že to znic taky nikdo pořádně neví někdo říká max 10....někdo že 5 tak fakt nevim .... (osobně si myslím že max 10)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:30    Předmět: Citovat
To je pro RD nebo dílnu v továrně? Co se tím bude napájet?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Ja jen vim, ze elektrikar, ktery nam dela silnoproudy se v takovychto pripadech obraci na sveho RT. Ucin tak taky a mas klid.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Nam v skole hovorili, ze malo by byt u 3f, ze co zasuvka/stroj to istic. Tak neviem Rolling Eyes
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Dílnu v RD
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Doma to mám po dvou. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 20:46    Předmět: Citovat
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se ptal na elektrika.cz a bylo mě řečeno.....Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik
trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud
( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
obvodu zapojovat ).
zase o něco chytřejší Potlesk
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak u třífázových zásuvek smí být podle normy, jen jedna zásuvka na jistič.
Pokud je to doma a nebudeš do všech, které si tam dáš, zapojovat více spotřebičů najednou, tak by to nevadilo. Ale víc jak dvě, bych tam nemontoval na jeden jistič. To co platí pro 230V neplatí pro 400V. Také by bylo dobré přemýšlet, jestli tam nebude potřeba chránič.
Ono totiž, když by jsi zapojil více spotřebičů najednou, jistič by to třeba neudržel. A zase dávat silný jistič, by nemuselo zafungovat jištění zásuvek a vedení. Jestli to dobře chápu, chceš mít další zásuvku jako rezervu, ne na napájení více zařízení z jednoho jističe Wink , nebo se mýlím Question Laughing
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Norma nestanovuje počet 3f zásuvek.....majitel bude mít v garáži (dílně) vyvažovačku na pneu, stahovačku a kompresor...... vše na 400V ten odběr není tak drastický takže by to mohlo pracovat současně....má tam jednu 32A zásuvku
Jenys
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 23:02    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
A je v té normě, že tam na těch zásuvkách budou současně různé spotřebiče současně na jediném jističi Question Budou mít ty motory spotřebičů své motorové spouštěče Question
Pokud by jsi dal do odborných rad na elektro takto položený dotaz, asi by ti nepovolili takové zapojení nepohyblivých zásuvek. Můj názor, můžu se mýlit.
Přeci by jsi měl mít samostatně jištěné zásuvky pro jednotlivé zařízení. Tak to aspoň bylo vždy Rolling Eyes nebo je to zase jinak Question Wink
nxn
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 6:26    Předmět: Citovat
...musí se to prostě zvážit zda dát 3,4, nabo i více rezervních když v nich nebude nic zapojenono na stálo takové že se někdy můžou hodit ....pak si musí člověk uvědomit co bude spuštěno zároveň a co ne...motory u jednotlivých strojů mají každý mot.spouštěč.......u takové vodárny,bojleru,varné desky atd. musí být jištěno provedeno sólo jističem toto je jiný případ
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Pro 230 10vývodů , u 400V neomezeně . Jestli si zapojením jednoho stroje k druhému vyhodíš jistič , je čistě Tvůj problém .
diplomat
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 23:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
plně souhlasím.
na okruh 230V se smí připojit max 10 zásuvek
a na 400V lze připojit několik zásuvek se stejným jmenovitým proudem.
nevim jestli se ted neco zmenilo,ale nikde jsem o tom neslyšel ani nečetl.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 6:18    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Až na ten kompresor jsou to spotřebiče, které se zrovna často stěhovat nebudou. Nebylo by lepší dát jim krompach a připojit je pevně? Ale to by se musel tahat ještě nejméně jeden kabel a o to asi jde...
