originál X padělek
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:13    Předmět: originál X padělek Citovat
Dobrý den
Rád bych si zakoupil LED osram ostar, ale narazil jsem na problem jak poznat že kupuji originální výrobek, a ne nějaký šmečko s polovičním světelným tokem. Našel jsem fotky kde má LED takový malý čvereček z hologramu, a to co se dá sehnat u nás má jen prázdné místo na chladiči. Tak nevím a vzhledem k její ceně se raději zeptám. Embarassed
 Soubor:  original.jpg
 Velikost:  37.34 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  original2.jpg
 Velikost:  12.4 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  CONRAD.jpg
 Velikost:  26.47 kB
 Staženo:  83 krát
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Nejlepší asi bude když se oobrátíš s konkrétníma fotkama na výrobce, ten to identifikuje.
Těžko takhle budeš tipovat co je originál když ani výrobce ti neřekne indície podle kterých poznáš jestli jde o padělek nebo ne, protože si to tají.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Ta první a třetí fotka jsou úplně stejné, akorát na té třetí někdo ten čtvereček odmazal. Wink
Jinak to snad není hologram, ale jenom nějaká modifikace čárového kódu. Dneska je to skoro na všem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Obrátil bych se na vedení Conradu nebo kde to kupuješ jestli jsou schopní ti garantovat že to je original. Asi se s tebou nebudou vůbec bavit.
pak se můžeš obrátit na výrobce jestli ti sdělí autorizovaného prodejce. Ale myslím že v kusovém množství se s tebou taky nebude bavit.
Za starých časů panovník který dbal na úroveň své země prosazoval různé drakonické metody třeba koupel v proutěném koši, dneska jsme jinde Rolling Eyes
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Je to tzv. QR kód, který umí uchovat spoustu různých informací, třeba i data o výrobci v tomto případě . Jde to číst java aplikací - mobilem s foťákem, mam vyzkoušený program I-NIGMA, funguje dobře. Třeba se to bude někomu hodit Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Kde sa mozem dostat k tej aplikacii?
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 9:54    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To je jednoduchý, zkus google...
nebo rovnou www.i-nigma.com
MaRtY
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Třeba zde: http://reader.kaywa.com/ mám vyzkoušeno na N73
nebo tady:
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=4208
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=2823
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?t=4578
Samozřejmě se bavím o telefonu se symbianem. Javové aplikace se mi nepodařilo rozchodit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Ta hlinikova DPS je chladic, bezne se prodava zvlast a LED se na ni nasledne lepi. O vyrobci samotneho chipu ti nic nerekne. Jestli je firma schopna zfalsovat LED chip, tak nejaky carkovy kod ji nebude delat rozhodne problem Smile
Skay
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 14:11    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ano u menších výkonů vím že se čip prodává samostatně, ale také má vyvedené pájecí kontakty, což tanhle jak vidím nemá, a navíc na té horní fotce jsou spoje s čipem a deskou zality nějakou černou hmotou. Takže pochybuju o tom že čip této LEDky seženu samostatně. Navíc jsem zjistil, že je sranda sehnat příslušenství k ní u jednoho výrobce, našel jsem buď prodejce LED a nebo prodejce optiky, ale ještě ne někoho kdo by to prodával v jednom shopu Very Happy
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Najlepšie bude ak si pohľadáš nejaký soft na čítanie datamatrix kódu. Totiž to je oficiálny názov. To že tam nieje ten kód svedčí o nie moc originálnom pôvode komponentu. Možné je že predajca má na nete iba ilistračné foto takže pokiaľ neobjednáš tak nevieš.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Prodavaji se samostatne LED chipy daleko vyssich vykonu.
Co si myslite ze ziskate prectenim toho kodu?
Ze tam bude napsano "toto je padelek"?
Smile
Ten kod je jen par tecek cernou barvou, nic vic.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:17    Předmět: Citovat
V tomhle kodu uz muze byt par zajimavych informaci.
