Zapojení kamery.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Zapojis to jednoducho.
Odkial ide ten koaxial to je anteny vystup
Pod nim bude video vstup
a v lavo je napajanie tusim 5V.
Zem je na kostre....
Dakedy bude treba medzi Video vstup a zem pripojit odpor 75ohmov lebo ink sa stane ze sa to premoduluje.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 12:35    Předmět: Citovat
Tak přátelé mám to před sebou,vykuchal jsem to ze starého Panasonicu. Má to vývodů několik. Vstup anténa, výstup anténa potom stíněný káblík-souosý konektor, co jde dál do videa do další plechové krabičky a dále je tam plochý konektor, který má 6 přívodů. Na jednom je napětí cca 12V, to bude zřejmě napájení a na jednom 0,68V a na dalším 1,32V. Na dalších nic. Takže tu kameru do vstupu, výstup do televize, napájení 12V a co s tím dalším? nechat volné, nebo tam musí jít ta napětí všechna 3? Poslal bych fotku, ale nevím jak se přikládá.
pole
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 12:56    Předmět: Citovat
V tej skatulke bude asi integrovany aj TV Tuner - teda prijimac. Nie len TV modulator - vysielac. Tie dalsie napatia budu najskor ladiace napatie tunera a AFC. Nie je tam napisane ze video in alebo daco podobne.? Ak mas doma osciloskop skus ze kde najdes video signal. Ak nie tak skus jednotlive vyvody pripajat ale cez kondik 100nF na video vstup na tv.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 16:13    Předmět: omyl! Citovat
ten cinch slouží jako výstup do klasického kanálového voliče. Rozhodně nebývá na škodu ho zatížit pětasedmdesátiohmovým odporem, ale připojit do něj kameru, je stejná blbost, jako ji zapojovat do anténního konektoru.
Škoda, žes neměřil osciloskopem - už jsi mohl vědět, na kterém pinu toho plochého konektoru je videosignál a na kterém zvuk. Kde je napájení, sis změřil, kde je kostra, poznáš podle spoje základní desky. Přesto už nám ty vývody zbyly jen 4 !
Kamera se připojuje mezi kostru (na krabičce) a se živým pro začátek postupuj takto:
1.) připoj napájení na modulátor a propoj ho s televizí.
2.) zapni TEST ON a najdi na televizi kanál, na kterém vysílá. Prostě tam budou ty dva bílé pruhy. Pak dej TEST OFF.
3.) zemní vývod od kamery spoj s plechem krabičky
4.) "živý" vývod z kamery přes odpor asi 100 ohmů připojuj na jednotlivé ZBYLÉ vývody TOHO PLOCHÉHO KONEKTORU. Až trefíš ten správný, mělo by se na televizi objevit něco jako obraz.
5.) odstraň ten odpor a zkus, jak to chodí napřímo. Možná budeš muset mezi vstup modulátoru a živý vodič z kamery dát elektrolyt, možná stoohmový trimr, možná nebude potřeba nic.
Kdybys ten modulátor nechal ve videu, mohl sis tohle hledání ušetřit.
stasek
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Hille, díky, nějak se s tím popasuji. Ten modulátor jsem prakticky odpojil pouze konektory, takže vrátit ho zpět by nebyl problém. Ovšem myslím, že bych si tím pozici nijak nezlepšil. Jedině, že by se to pouštělo přes to video. Ovšem tak bych zase nezjistil jak a co zapojit. Alespoň já ne. Osciloskop bohužel nemám. Jsem elektrobastlíř spíš příležitostný.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 6:03    Předmět: tak jo, Citovat
šestivývodové modulátory mívají na každém druhém vývodu od kraje (2, 5) kostru (nebo jen na jednom, protější je odpojený).
Vstup videosignálu bývá na prvním (1) od hrany modulátoru; na posledním (6) bývá napájení +5V nebo +12V.
V některých verzích se napájením také rozlišovalo, jestli video bude propouštět signál z antény během přehrávání nebo ne. Takže může potřebovat napájení i na pinu (4).
Zbývá pin (3) a vstup zvuku.
To jsem ti popsal jednu z nejrozšířenějších verzí staršího modulátoru od Paňáců, nemusí to být zrovna ten tvůj. Tak zkoumej.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Hille, tak jsem nepochodil, ten modulátor má sice přepínač, je nad tím napsáno LEVEL a 2 polohy, HIGH a LOW. Ten test s tím nešel, zřejmě je to na něco jiného. Dál jsem zkoušel všechny kroky, co jsi popsal a bezúspěšně. Jelikož jsem neuspěl, vyrobil jsem ten jednotranzistorový vysílač podle schematu, co mi navrhl Pole. No je to nestabilní, nejde to naladit, obraz je pořád křivej a když se k tomu přiblížím, tak to uteče. Pravý opak, než píše autor.Takže zkusím ještě zítra něco jiného.Těch schemat je víc. Dostal jsem totiž přenosný černobílý televizorek, který bych chtěl využít jako monitor. Až vyčerpám všechny možnosti, tak to zase uložím k ledu. Ještě zkusím k televizoru dát nějakou anténu. Zkoušel jsem to bez antény, jen na kus koaxialu. No myslím, že by to mělo stačit, když to stačí na normální programy.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 21:27    Předmět: Citovat
U předchozího příspěvku je anonymní, je to však ode mně. Stasek
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 7:58    Předmět: Citovat
No mozna bude nejlepsi pouzit modulator z nejakych starych televiznich her od "Wjetvi". Myslim, ze v dnesni dobe PC se budou nachazet v kazde rodine nekde na spodu skrine (sam mam doma asi 3). Vetsinou je to samostatna deska i se zdrojem a napajecim konektorem pro adapter. Pokud bys neuspel a nebo nesehnal, tak Ti klidne jeden venuju.
stasek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Díky Toome za nabídku, možná ji využiji, jestli neuspěju.
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 0:40    Předmět: Citovat
Ak mozes odfot ten modulator z videa odpredu odzadu z vrchu a hlavne od konektorov a hod fotky sem. Takto sa tazko radi
stasek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 11:46    Předmět: Citovat
Bohužel nevím, jak fotky přiložit. Může někdo poradit?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 16:45    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Musíš si je hodit na nějaký web a na to udělat odkaz. Jestli nemáš, kam bys to dal, pošli mi je na můj mail já to sem dám.
stasek
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Jopein, fotky jsem ti poslal už včera večer.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 18:17    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal vyvrakované video Samsung a zkoušel modulátor, aniž bych ho vypojil. Má přepínač test, tak jsem si nastavil test a po přepnutí připojil kameru na drát, co vedl do plošáku s nápisem Vout. Kromě toho je ten modulátor zapájen ještě vývody označenými Aout, Boost ,Mod. A samozřejmě kostra, tedy plechová krabička. Na vývodu Mod je 11,8 V, zřejmě to bude napájení a na vývodu Boost je 3,3V. Vout bude asi video ven, nebo něco tak, no kamera po přepnutí testu jde, ale obraz je pokřivený a nepomáhá nic. Tedy živý od kamery přes 100 ohm, příp. přes trimr 250 ohm, malý ellyt, velký ellyt a kondenzátor 50 piko.Taky kameru jsem zkusil napájet z baterie, myslel jsem že zdroj na ni není čistý, nepomohlo nic. Jinak ten modulátor je pořád ve videu a napájím ho ze zdroje videa. Nevím, co bych s tím měl více dělat. S tím modulátorem z Panasonicu jsem nepochodil. Kamera vadná není, protože pokud ji zapojím do originál cinch vývodů tak běží bez problémů. Kdyby měl někdo radu či nápad, nepohrdnu. Dík.
Strana 2 z 3
