Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: ne leden 18 2009, 23:15 Předmět: Tesla B5
Sehnal jsem docela pěknou B5 do sbírky, dělá vše, akorát nehraje. Z konektorů do zesilovače to vrčí, ze sluchátek taky. Repro v magiči vůbec nic, ani náznak šumu či brumu na konci potáku. Pásek i smaže, takže jen ten zvuk. Drátky, pojistky, vše kontrolováno. Dělala mi tohle kdysi B400, ale někdo si ji vzal i s tou závadou, tak nevím, zda to zas neprodat...Je složitá oprava?Elektrika mi moc nejde...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 18 2009, 23:23 Předmět:
kosmit napsal(a):
Máš k B 5 schéma? Zkus změřit napájecí napětí. Může být i odešlý nějaký vazební elyt. Chtělo by to měřit. Za vazebními elyty by nemělo být stejnosměrné napětí. Kontakty v přepínačích pročisti kontaktolem. Možností je hafo. Schéma mám
Jo, napadá mně, že když to vrčí, zaměř se na napájecí zdroj, na elyty a diody. Pokud to bude dobré, zkus zjistit jestli funguje koncový zesilovač.
Také zkontroluj konektor pro reproduktor, jestli nezůstaly nevodivé kontakty, pro odpojení repra. A zkus tam dát jiný externí reproduktor, zda nepůjde ten _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
