Založen: Dec 29, 2008 Příspěvky: 8 Bydliště: 78985
Zaslal: ne leden 18 2009, 17:36 Předmět: Magnetofon Condor
Zdravím,mám problém s magnetofonem Condor který prakticky vůbec nereaguje. Po zmáčknutí tl. play, motorek který zvedá vozík s kladkou sebou jen cukne(udělá tak pul otáčky).Po vícero zmáčknutí a cuknutí, vozík najednou plynule vyjede nahoru a ihned sjede opět dolů. Převíjení nejde vůbec.
Může někdo poradit kde hledat závadu? Díky.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne leden 18 2009, 18:08 Předmět:
je to už dáááávno čo som ho opravoval.Jedna s príčin bol mechanický autostop,tam bolo treba vyčistiť a napružiť kontakty(a možno už budu aj zadrate).Pri novšich to bolo riešené optočlenom.V scheme mam poznačene že môže byť vadna led.Keď nie toto tak potom merať tranzistory na ovladani motorov.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 18 2009, 18:52 Předmět:
To je stroj,který jsem nerad opravoval. Kolega už Tě trošku nasměroval. Pokud tam není ten autostop optický,tak bývá řešený jako vybíjecí kontakt na spodní straně unašeče. Jsou na něm dokola umístěny vodivé plošky,které při rotaci pravidelně vybíjí kondík. Máš schema? Je tam,ale i spousta jiných záludností. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 18 2009, 19:38 Předmět:
Jak už ti odpovídali kolegové:
U většiny rmgf byl autostop mechanický - pouze novější kusy ho měly řešeny opticky!
U toho mechanického - 99% poruch dělaly "ubroušené stěrače" (bronzové kartáčky). Zespoda doléhaly na "dělený kotouč" (něco jako komutátor u elektromotorku) - když se to otáčelo, vybíjel se ellyt. Když se zastavil (při tom obroušení - jen "jako"), ellyt se nabije => posuv se zastaví a vozík odjede!
Kartáčky se před lety prodávaly v ELTOSu Uh. Brod (á 4,-Kč/ks). Před jeho likvidací jsem jich koupil cca 20 - problém je v tom, že je teď (po letech) nemohu najít - když jsem je tak před rokem potřeboval
Možná bys je ještě mohl sehnal v TIPA - Opava, oni totiž při té likvidaci ELTOSu vykoupili mnoho materiálu (včetně ND na toho CONDORa!). Dodnes mají tyto ND ve svém sortimentu - chce to u nich učinit dotaz _________________ Honza - kokúň
__________________________
Navíc bych prověřil, jak jsou na tom ty kontakty, co určují "nahoře" a "dole" u tý lišty z hlavama. Pamatuju si, že ta mechanika měla zvlášť motor na zvedání těch hlav.
Zaslal: ne leden 18 2009, 20:42 Předmět:
Jo to je pravda.Motory to mělo tři-přehrávání,přetáčení,pojezd mechaniky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: ne leden 18 2009, 21:05 Předmět:
tento problem som riesil tiez, a bola zla svietiaca dioda na tom autostope.
myslim, ze tam bola stara LQ100 s kovovym puzdrom, je v tube a na prvy pohlad nieje vidiet ze nesvieti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 19 2009, 8:52 Předmět:
Vše nahoře pravda a ještě jsem tam měl problém s tranzistorem ,který stabilizuje napětí logiky . Ten není chlazen a když mu stupně přibyly , tak spínal dle náhody . Ty kontakty jsem ze zoufalství vyráběl , ale musíš mít velmi jemný fosforbronz . Typoval bych cca0,1mm .
Nevim, nevim.. Kdyby to byl autostop, tak snad hlavy a kladka zajedou nahoru a navijeci trn se pootoci. Zameril bych se na ten pojezd hlav a pripadne na "logiku" tlacitek.
Taky jsem měl už dvakrát vadnou tu LEDku. _________________ Honza - kokúň
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st leden 21 2009, 23:29 Předmět:
Pokud se ubrousily kontakty, tak jsem nejčastěji jako náhradu používal pružné drátky z běžců starých ruských potenciometrů. Docela se to osvědčilo, jen výdrž byla o něco menší než u originálu.
Zaslal: čt leden 22 2009, 12:16 Předmět:
Ty LQ 100 byli dost poruchové,vzpomínám si,že praskali u vývodů. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
