Debata okolo žárovek v EU
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:51    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
...ale co s těmi vysloužilými zářivkami? A ted evropská babo raď Rolling Eyes
To je jednoduché. Na to se postaví za několik set milionů recyklační linky.
A až to páni europoslanci dotáhnou k " dokonalosti " , tak Ti novou zářivku prodají teprve až předložíš bumážku o ekologické likvidaci staré zářivky. Něco podobného jak to udělali s likvidací aut.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Crifodo mimo jiné napsal(a):
...Nedávno jsem se bavil s mládeží cca 20, ptal jsem se jich co říkají tomu, že deset let před jejich narozením lidi přestali lítat na Měsíc, týden tam pobývat a jezdit elektromobilem, zatímco teď jejich vrstevníci často neovládají pravopis. Rolling Eyes
a co ti na to říkali?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
tak jakoby se zatáhli do sebe a zasmušili Rolling Eyes
jenže tohle nebyl typizovaný vzorek populace. Ale to sem moc nepatří.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Tak uz to mam vyreseno. Dneska jsem udelal navstevu ve spratelenem velkoskladu, takze mam momentalne doma zasobu zarovek, ktera mi pri prumerne spotrebe u nas doma vystaci snad do roku 2050. Vzal jsem asi po 50 matnych zarovek 40W a 60W se zavitem E14 do lustru, po nejakych 60 zarovkach 100W, 75W a 60W (pul na pul cire a matne), nejake zarovky 75W a 60W s reflektorovym povrchem a pak nejake drobotiny do trouby, lednice a siciho stroje.
Spolu zhruba 360 zarovek, temer vse dlouhozivotnostni kryptonove Osramy nebo obdobna kvalita od jinych vyrobcu. No nechal jsem tam nejakych 7 tisicovek (stat mi tisicovku vrati az dojde na priznani DPH Cool ), zarovky uz lezi ve sklepe kde nikomu prekazet nebudou a mili urednici EU mi muzou se svou regulaci polibit p.del...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 22:37    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Musíš ještě předpokládat, že se v roce 2019 nezmění napětí na 280V a že v roce 2016 nezavedou limity spotřeby na normalizovanou domácnost a povinnou komunikaci ID spotřebiče s elektroměrem odkud se jednou za 14 dní přelejou data do bruselského dispečinku a pachatel trestného činu nadspotřeby dané kategorie bude odpojen.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 14:00    Předmět: Citovat
To čo píšeš by z tých haj.lov vyvstalo...
emzed
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Na zaklade europskej vyhlasky domovnik vymenil vsetky ziarovky na schodisku a spolocnych priestoroch v baraku za usporne ziarivky. Na druhy den uz polovica chyba a prichadza tak k viac ako 50%uspore energie, ktora kazdym dnom este narasta. Cool
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Já budu okamžitě požadovat vyjímku pro domy, které topí (i) elektřinou. Pak je jedno, zda topí akumulačky či žárovka. Případně vyrazím do Bruselu a příslušného úředníka budu inzultovat tlučením do krkovičky tak dlouho, až i jemu se v hlavně rozsvítí ekologický hvězdičky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Taky jsem si dřív myslel, že je jedno jestli topí žárovka nebo akumulačky, ale není to tak. Pro vytápění je výhodný nízkoteplotní zdroj energie a ještě strategicky umístěný. Markantní je to u podlahového vytápění. Kdybych si dal na židli a na opěradlo pod záda topná tělese o příkonu celkově 60W a v místnosti k tomu budu mít základní zdroj tepla dejme tomu 1500W, tak to udělá úplně jiný efekt než když k tomu 1500W přímotopu přidám třeba 200W žárovku na stropě. Žárovka ohřeje zónu která k pocitu tepla moc nepřispěje a většina její energie se odvede sdílením do zdiva nebo prouděním v zónách kde mě to nezajímá.
Místnost není laboratorní termostat s dokonalým homogenním rozvodem tepla Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 17:37    Předmět: Citovat
To mě říkej v létě, když mě nad stolem svítí pracovní 150W halogen. Zrovna pod ním nemám pocit, že by tam mrzlo Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 18:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nevím jak u vás, ale já v létě obyčejně topnou sezónu neprovozuju ani s tím umělým světlem to není tak žhavé.
Taky proudění v místnosti v létě s (velmi přibližně) homogenní teplotou pláště budovy, stěn pokojů i venkovního a vnitřního vzduchu bude jiné než když venku je -8 a doma chci mít +22 přičemž u země je 18 a někde u lustru 26 a pod okny v chodu topné těleso.
KomarDJeay
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Pozor na to, ziarovka vyzaruje teplo hlavne ziarenim, nie salanim ako radiator.
Porovnanie ziarovky s bodovym sdrojom tepla je trochu scestne. Od silneho reflektoru moze byt clovek aj na 10m a citi z neho teplo v smere vyzarovania, kdezto od radiatora aj keby mal 300C by nebolo citit nic. Taktiez sa to da vsimnut v pripade, ked zdroj svetla/tepla svieti trvale do jedneho bodu, v tom mieste je ohrev plochy vacsi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
od žárovky bude jiné spektrum a víc odrazů než absorbce (v pokožce - asi)
Cust
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:07    Předmět: Citovat
KomarDJeay napsal(a):
vždy jsem si myslel že jde o to samé Rolling Eyes
ups, to jsi trošku nepochopi, troufám si tvrdit
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 22:36    Předmět: Citovat
nechci se zamotávat do ichtylských debat, ale praktickou zkušeností vím že lustr 4x75W naprosto na příspěvku tepla nepoznám, bez ohledu na reflektorizaci nebo spektrum i kdyby svítil celý den a noc.
Když pustím přímotop 1 m od židle 500W se střídou 1:3, je to znatelný přínos.
Žárovky daleko a vysoko ohřejou strop a ten předá teplo o patro výš, ledaže bych pod nima ležel 50 cm což se mi nejeví moc praktické, nejsem leguán ve viváriu.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
