ORAVA TVP 510M ( Chassis 11AK36A15 )
lukacpe
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 20:57    Předmět: ORAVA TVP 510M ( Chassis 11AK36A15 ) Citovat
Ahojte. Pri zapnuti TV svieti len cervena kontrolka. Nenabieha preto, lebo procesor ST92195 ho blokuje cez LM317 ( v napajacom zdroji ). Skusal som merat vsetky napetia, menil som kondenzatory v zdroji. Bezvysledne. Po vyradeni tejto ochrany televizor nabehne ale len so sivou obrazovkou a pruzkami. (Akokeby nesiel signal z OMZ) Nemal niekto podobny problem.? Vdaka.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Reaguje na ovládání, na AV jde?
lukacpe
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Nie, na ovladanie nereaguje a nejde ani av. Obraz vyzera byt vertikalne roztiahnuty a sivy.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Mal som takú závadu na FUNAI bol tam problém s napájaním procáku nebolo 5V ale o niečo menej a mrzol a zároveň bol problém s pamäťou.Stačilo ju vybrať a zapnúť TV bez nej.Potom ju vsunúť a TV išiel v pohode akorát trebalo nastavyť v SM nastaviť pásma pre tuner pretože sa prepísali len na ENGland normu čiže chýbalo VHF pásmo. Wink
lukacpe
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Vdaka ale ako som uz pisal, napetia mi sedia. A nemyslim ze je nutne vyberat pamat. V tom to nebude. Skor typujem nieco okolo OMZ Smile Dufam ze do rana na to pridem. Very Happy
lukacpe
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Meral som , menil som vsetky kondiky a nic. Asi bude vadny procesor. Co vy na to? Vdaka Smile
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Je třeba vyměnit pamět eprom a nahrát nový softwar?Nic ti to neříká?Ten spouští veškeré další obvody.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 0:27    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
Vestel si naprogramuje prazdnou pamet pri prvotním startu... nic ti to neříká
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Skús tú pamäť.
