Tesla Máj
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud je to v takovém stavu jak píšeš, je skutečně lepší sehnat další kousek. Je jich dnes všude dost. Pokud bys měl cestu směr Ostrava, tak jeden kus na náhr. díly zde máš k dispozici zdarma.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Jak chceš,sehnat druhý kousek je určité řešení,ale já si myslím,že to není až takový problém. Jednoduchá pomůcka pro identifikaci přívodů k cívce je.Více závitů tenšího drátu bývá cívka anténí a méně závitů silnějšího drátu cívka vazební( laděná ladičákem).Jde to rozlišit pouhým okem. U oscilátoru je to trošku slošitější,ale dá se na to přijít taky.
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Tiež som sa pustil do opravy rádia Tesla Máj, no a mám takýto problém. Asi po minúte sa zníži hlasitosť a zvuk je značne chraplavý. Menil som filtračný kondezátor, ktorý bol zlý ako aj ďalšie dva elektrolity. Myslím, že chyba je niekde v koncovom zosilňovači alebo predzosilňovači. Elektrónky sú dobré. Nemáte neaké skúsenosti v čom môže byť chyba???
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:02    Předmět: Citovat
To greenhorn: Podívej se na vazební kondík do první mřížky koncové elektronky. Nezvedá se jí anodový proud?Nebo taky vazební kondík u NF předzesilovače by mohl mít snížený vnitřní odpor.Taky by bylo dobré zkontrolovat svodové rezistory v prvních mřížkách NF.
Naposledy upravil pavko3 dne po březen 16 2009, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
greenhorn
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Musím zajtra premerať odoberané prúdy, dneska som sa už nato nestihol dôkladnejšie pozrieť (bolo tam toho dosť zlého). Práve spomínam, že raz som opravoval jedno gramorádio Tesla a tam sa chyba prejavovala dosť podobne. Nakoniec som našiel odpor, ktorý pri zahriatí zmenil svoje parametre.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 6:03    Předmět: Citovat
Pro příště - u těchto repasí jsem nikdy ani nezjišťoval stav kondů . Šmahem jsem měnil všechny do jednoho včetně elytů . No a u odporů je běžné , že stářím, působením tepla a koroze zvyšují své hodnoty až 3násobně . Zvláště ty půlwaty s namotanými vývody .
greenhorn
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Bol vadný ten väzobný kondenzátor na prvú mriežku EBL21. Inak ďakujem za odpovede.
