TX807CS piští po vypnutí,..
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 15:58    Předmět: TX807CS piští po vypnutí,.. Citovat
zapnu na do, běží, pak vypnu na do a vypne se vertikál, je čára, horizontál je buzen bordelem a píská nízkým tonem, po 5sekundách se vypne ,..
STV8130 dostane povel z procesoru ale napětí 8V klesá strašně pomalu a tu dobu co klesá jde z procesoru buzení a píská to,...
nějaký nápad ?
může být vadný ten STV ?
kondy kolem stv jsou nové, ve zdroji také,.. je nové VN trafo,.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 16:40    Předmět: Citovat
Pokud ti při vypnutí klesne skokem U na pinu 4 na nulu, bude vadný IO.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 18:07    Předmět: Citovat
jj vývod 4 padne okamžitě a stejně tak při zapnutí naskočí okamžitě,..
oka, tak jsem to stv objednal,.. někdo je vypotřeboval a neobjednal,...
ozvu se jak to dopadlo
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 11:21    Předmět: Citovat
Tak jsem ho tam švihnul a byl to on,.. takže díky. Very Happy
