9WN 676 26
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 18:44    Předmět: 9WN 676 26 Citovat
Nevie nahodou,načo je tento transformator:9WN 676 26 ,mam ho z nejakeho TV.Mohol by som ho použiť ako vystupne trafo pre zosik z EL84?Jednočinne zapojenie/len take experimentalne zapojenie-viem že neprenesie cele pasmo,a možno aj zhori Laughing /
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 17:59    Předmět: Trafo Citovat
Jestli se nepletu tak 9WN 676 se označovali síťové trafíčka i když to by tam asi bylo nakresleno . Nejsem si jistý proto doporučuji změřit ohmicky,pak to bude jasné jestli výstup nebo síť. Dá se to poznat i podle složení plechů.
mety
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 18:33    Předmět: Citovat
ja viem,kde je vstup a kde výstup,primar ma 200ohmov tak neviem presne z čoho to je je to z čb tv,a myslim že to bol koncový trnsformator na reproduktor.Tv bol lampovy koncak PCL8... presne neviem.Ale aj tak niesom si poriadne isty či je to ono Confused Plechy ma E+I poskladane.e-čka a i-čka osobitne neprekladane a je tam tušim štrbina oddelena papierom.Ale je to male trafko prierez jadra 20x20
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Tak to bude asi výstupák nf zesilovače, nebo vert. rozkladu což je vlastně zesilovač pro 50hz. Co to je za telku? Šlo by to najít ve schématu.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 0:54    Předmět: Citovat
To oznacenie presne nepoznam musel by som zbehut do dielne kde mam zopar takych vystupakov z TV a Radii.
No pokial to bola ČB Tv s lampami a bolo to pripojene na ECL8x tak to bude vystupak. Ako zapoj to urcite ti to bude hrat. Ja taketo trafka pouzivam na male lampove komba. Z jednej ECL86 a takehoto trafaka vytiahnem do 4W Smile Na skusanie to bohate staci a ma to pekny lampovy zvuk za maly peniaz. Tiez sa daju zapojit 2 trafa a mas z toho Push Pull. Smile
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Jestli je to ze stareho elektronkoveho CB televizoru, tak si myslim, ze jsou pouze dve moznosti: 1) Prizpusobeni vystupni impedance triody-pentody PCL85(805) na vertikalni vychylovaci civky, toto trafo byvalo o neco vetsi. 2) Prizpusobeni vystupni impedance triody-pentody PCL86(806) na impedanci reproduktoru. Oboji byly tlumivky. Podle toho co dale pises to vypada spise na moznost c. 2) tedy prizpusobovaci tlumivka k zesilovaci.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 14:46    Předmět: tr Citovat
Není to síťové trafo řady Dukla? Question
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 23:05    Předmět: Citovat
pre poriadok
9WN 676 26, vystupak pre PCL86 / 4R asi 2W
