Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 01 2006, 19:44 Předmět:
Měniče se používaly u rádií který měly luminiscenční fólii, myslím že už se v době LED ani nedělají. Jde o to, zda displej nefunguje vůbec nebo jen není podsvícenej. Posviť si do něho baterkou a uvidíš _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
to radio ma plne bodovy matrix lcd display,takze nie je podsvieteny,ale svietia jednotlive body,zevraj to ma nejake zhavenie a ci v tom nebude nejaka chyba
Zaslal: čt únor 02 2006, 22:19 Předmět:
Orava? zapomeň na zázraky, na 99% je to podsvícený LCD a protože je třeba aby to svítilo i bíle (a modře) tak jsou ty žárovky přežhavený a nyní už i dožhavený... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
na stol sa mi dostal kus s takou istou zavadou. "ziarovkami" to urcite nebude, pretoze pocas sprtania sa mi po jednom zapnuti rozsvietil, fungoval 2 hodiny ( 2 krat som ho medzitym zapol a vypol) ,potom po dalsom zapnuti opat tma.
Prisli ste na nieco? Uz neviem, ktorym smerom hladat chybu...
Zaslal: st duben 25 2007, 18:59 Předmět: Orava AR-101
123 skuska
Ak nic nesvieti na tlacitka su pouzite ziarovky 8ks cca 3V po dve v serii => jedna je vzdy v serii vypalena, ak nesvieti VFD vdhladom na technologiu http://www.samsungsdi.com/contents/en/product/vfd/type01_01_03.html
mozno ked niekomu spadol tak praskol a vakum je vtahu. Ja som nasiel odstiepeny roh panelu, uz len zohnat novy 13SM34 len este neviem kde.
Zosilovac napatia to znie pekne ale skor menic napatia lebo tomu VFD je treba naozaj vacie napatie cca do 30V . na tom co som mal v rukach bol menic ok len VFD to nerozchodilo po nejakom tvrdsiom pristati. Ak niekto nahodou vie o nejakom osamelom prednom paneli tak sa ho ujmem.
Inak na okraj ta orava je pekny srot. na koncaku som nasiel take studaky az mi bolo spatne. Ale na Oravu v zime to doporucujem panel hereje pekne "doplnkove kurenie v aute"
Plne suhlasim, mame v aute 104ku a tiez pekne hreje
Sháním schéma tohoto autorádia viz.ORAVA AR-101.pokud bude někdo tak laskav a má jej a přepošle na email rejbla@seznam.cz budu nesmírně potěšen ,nebo aspon rada kde jej sehnat pomůže mockrát díky Rejbla
