orava ar-101
krizo
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 14:51    Předmět: orava ar-101 Citovat
caute,mam problem s radiom orava ar 101 ,nefunguje displey,inac je plne funkcne,neviete niekto poradit co s tym,alebo ako sa dostat k scheme .dakujem
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Pocul som zevraj ta mala kovova krabicka je menic pre display. Skus to pozriet.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 19:44    Předmět: Citovat
Měniče se používaly u rádií který měly luminiscenční fólii, myslím že už se v době LED ani nedělají. Jde o to, zda displej nefunguje vůbec nebo jen není podsvícenej. Posviť si do něho baterkou a uvidíš
krizo
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 20:28    Předmět: Citovat
to radio ma plne bodovy matrix lcd display,takze nie je podsvieteny,ale svietia jednotlive body,zevraj to ma nejake zhavenie a ci v tom nebude nejaka chyba Cry
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 22:19    Předmět: Citovat
Orava? zapomeň na zázraky, na 99% je to podsvícený LCD a protože je třeba aby to svítilo i bíle (a modře) tak jsou ty žárovky přežhavený a nyní už i dožhavený...
akurat
Založen: Feb 12, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 7:15    Předmět: Citovat
na stol sa mi dostal kus s takou istou zavadou. "ziarovkami" to urcite nebude, pretoze pocas sprtania sa mi po jednom zapnuti rozsvietil, fungoval 2 hodiny ( 2 krat som ho medzitym zapol a vypol) ,potom po dalsom zapnuti opat tma.
Prisli ste na nieco? Uz neviem, ktorym smerom hladat chybu...
Wartik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 18:59    Předmět: Orava AR-101 Citovat
123 skuska Very Happy
Ak nic nesvieti na tlacitka su pouzite ziarovky 8ks cca 3V po dve v serii => jedna je vzdy v serii vypalena, ak nesvieti VFD vdhladom na technologiu http://www.samsungsdi.com/contents/en/product/vfd/type01_01_03.html
mozno ked niekomu spadol tak praskol a vakum je vtahu. Ja som nasiel odstiepeny roh panelu, uz len zohnat novy 13SM34 len este neviem kde.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 19:14    Předmět: Orava 101 Citovat
Musi byt ta krabicka (zesilovac napeti pro display) jinak display svitit
nebude.Dnes jsem letoval vyvody na toto autoradio.
Zdravim ferys
akurat
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Ferys, mas na mysli malu plechovu krabicku, ktora je mimo radia? Question
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 13:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
Wartik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Zosilovac napatia to znie pekne ale skor menic napatia lebo tomu VFD je treba naozaj vacie napatie cca do 30V . na tom co som mal v rukach bol menic ok len VFD to nerozchodilo po nejakom tvrdsiom pristati. Ak niekto nahodou vie o nejakom osamelom prednom paneli tak sa ho ujmem. Smile
Wartik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Inak na okraj ta orava je pekny srot. na koncaku som nasiel take studaky az mi bolo spatne. Ale na Oravu v zime to doporucujem panel hereje pekne "doplnkove kurenie v aute" Smile
mostunge
Založen: Jun 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 13:43    Předmět: Manuál Citovat
Ahoj, nemáte někdo prosím manuál od tohoto rádia, nebo nemohl by ho někdo nascanovat a poslat mi to popr. na mostunge@seznam.cz, děkuju mockrát Smile
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Wartik napsal(a):
Plne suhlasim, mame v aute 104ku a tiez pekne hreje Very Happy
rejbla
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 21:50    Předmět: radijko Citovat
Sháním schéma tohoto autorádia viz.ORAVA AR-101.pokud bude někdo tak laskav a má jej a přepošle na email rejbla@seznam.cz budu nesmírně potěšen ,nebo aspon rada kde jej sehnat pomůže mockrát díky Rejbla
