Přepínač stop B-115
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 21:55    Předmět: Přepínač stop B-115 Citovat
Zdravím!
Známému na B-115ce dělá problémy přepínač stop, prý je to docela častý problém těhle typů, je problém to opravit? Popř. nevíte, kde sehnat náhradu za přepínač? Díky za odpovědi!
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Běžná závada, nedávno zde probíraná. Zkus poptat u "TIPA", nebo "HADEX", nebo "COMPO" na Karláku. Ale připrav se na to, pokud jej seženeš a vyměníš, stejná závada se brzy objeví znovu.
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:52    Předmět: Citovat
Hupni na druhou stranu tohoto fora, jmenuje se to jen B116. Nechci říct, že jsem to spravil, protože celkem věřím EKKARovi, ale zatím to jede jako fík. Bývám služebně pryč, tak to týden stojí a o víkend to vždy prubnu a...nechci to zakřiknout.
Dále Ti tu radili Compo, už je na nové adrese na Koněvově 132(Ohrada), www.icompo.cz , nabízej tam podobné mrchy, ale nevím zda to je přesně ono. Musíš pojmenovat ten typ!
U těch dnešních "Hadexů" atp.na ně nesmíš mluvit jazykem jako před 20 lety v prodejnách Tesla. Chci přepnač na B115 je pro ně už bohužel čínština - vlastní zkušenost.
Tak hodně zdaru
Naposledy upravil kosmit dne st leden 21 2009, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
Quest
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:58    Předmět: Citovat
To kosmit. Díky za aktualizaci nové lokality COMPO. Nebývám v matičce Praze často, takže díky
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Naučte se , prosím , dávat odkazy na www s mezerou . Pro neprofíky na internetu je potom problém .
kosmit
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Quest: rádo se stalo
BOBOBO: spíš pro lenochy... dobrá, dám si příště pozor. Psal jsem to jen česky a nikoli internetově. Čárka za slovo patří bez mezery. Ten odkaz se vytvořil sám po odeslání
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Asi tak před šesti lety jsem se už opravdu nasral na jednu CM160, kterou musím občas používat. Vyletoval jsem přepínač ven, hned za krčkem vrtnul 1mm dírku, za prdelkou druhou dírku a celý ho prolil starým dobrým modrým Kontoxem 5, co se do něj vešlo. A nezdá se, že by to bylo dočasné řešení, funguje to i dnes a bez chrastění.
Celý problém tkví zřejmě v tom, že přepínače TS121 používané v sériovce neměly pozlacené kontakty a rotor byl namazán zřejmě nekvalitní kontaktní vazelínou, která po čase způsobila oxidaci postříbřených kontaktů.
Je tedy zřejmě žádoucí ten bordel vyplavit ven, Kontox se postaral o odstranění sirníků stříbra a k úplné dokonalosti by chybělo už jen vplavit do přepínače ještě trochu Kontoxu 10 /červeného/, který by celé dílo zakonzervoval.
Ale pozor, vrtat je třeba jen do hloubky asi 1,5mm, jinak nevratně poškodíte rotor. Já to napřed zkoušel na jednom podobném, ale už bezcenném přepínači, napřed jsem vrtnul, pak jsem zjistil, že to zajelo do rotoru a následně jsem zkušební přepínač rozebral, abych zjistil, kde a jak hluboko můžu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Jak napsal předřečník, je to asi nejjednodušší metoda. Před dávnými lety, kdy se tyto mgf ještě hojně vyskytovaly v užívání, jsem jeden tento vyřazený přepinač rozebral abych zjistil, kde je možné vrtat dírky. Nakonec jsem dospěl tamtéž jako kolega, to znamená aniž bych přepínač demontoval z desky pl. spojů vyvrtal jsem první dírku kousek od začátku, druhou dírku jsem nevrtal na konci, ale těsně za druhou polovinou přepínače. Troška kontaktolu vždy zapůsobila zázračně (pouze se mírně ztratila kluznost), ale nebylo nutno vyletovávat to množství nožiček.
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Taketo nieco?
 Soubor:  prepinace.JPG
 Velikost:  80.86 kB
 Staženo:  142 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Hele ho, sysla Smile
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 23:12    Předmět: Citovat
striga: Bomba!!! Ty v pravo to budou.. Maj bejt tripolohovy, pocet sepnutejch kontaktu v kazdy poloze 8 (aspon myslim). Mel bych o jeden zajem, kolik za ne? Smile
