Ahojte. Pri zapnuti TV svieti len cervena kontrolka. Nenabieha preto, lebo procesor ST92195 ho blokuje cez LM317 ( v napajacom zdroji ). Skusal som merat vsetky napetia, menil som kondenzatory v zdroji. Bezvysledne. Po vyradeni tejto ochrany televizor nabehne ale len so sivou obrazovkou a pruzkami. (Akokeby nesiel signal z OMZ) Nemal niekto podobny problem.? Vdaka.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po leden 19 2009, 22:00 Předmět:
Mal som takú závadu na FUNAI bol tam problém s napájaním procáku nebolo 5V ale o niečo menej a mrzol a zároveň bol problém s pamäťou.Stačilo ju vybrať a zapnúť TV bez nej.Potom ju vsunúť a TV išiel v pohode akorát trebalo nastavyť v SM nastaviť pásma pre tuner pretože sa prepísali len na ENGland normu čiže chýbalo VHF pásmo.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po leden 19 2009, 22:24 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Vdaka ale ako som uz pisal, napetia mi sedia. A nemyslim ze je nutne vyberat pamat. V tom to nebude. Skor typujem nieco okolo OMZ Dufam ze do rana na to pridem.
