LCD MATRIX PDP42V61..
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 13:00    Předmět: LCD MATRIX PDP42V61.. Citovat
Zdravim všechny.Potrebuji radu.Nepravidelne se na obrazu projevuje ruseni.Vim jaky je vadny modul,ale potreboval bych ho opravit.Nazev modulu je LGE PDP 040228.Stejny modul se dava i do LG.Diky
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Jako předmět je napsáno LCD Matrix tak nevím co si myslet... jaké rušení... dokonce výš který modul je vadný.. hmm.
čislo té udajné desky mi nic neříká tak jaký je tam vlastně Panel LG42V6?
kozoka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 14:24    Předmět: Citovat
to zas bude vlákno Surprised to co vidiš na obrazku je to to ona? Beko
Beko Plazma LG PDP 42V6
 Soubor:  DSC00685.JPG
 Velikost:  97.83 kB
 Staženo:  256 krát
elbarto
Založen: Apr 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Zdravím,potřeboval bych sehnat modul ZSUS do Plazmy Matrix. Je to LG 42V6. Čislo na modulu je 6870QZE013C. Litá na něm pojistka FS1 T4A. Dokonce jsem si dal tu práci a vyhrábl toho hybrida s tím chladičem a jsou na něm vystřelený výkonový prvky Q13 a Q15. Prosím o radu, kde ho sehnat. Může být i starší a nebo jen ten hybrid (YPPD-J007C).
Předem moc díííky.
kozoka
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Ten hybrid se neda sehnat.. pouze modul, cca 4tis.
http://www.ame.cz/Moduly,menice,servisni-kity/Modul-ZSUS-LG-plazma-6871QZH033A-6870QZE013C_460M041200.htm
elbarto
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Moc díky za odkaz, zkusím ho objednat. Jen doufám, že tam není ještě něco v háji...
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 23:39    Předmět: Citovat
ale určitě bys měl objednat i napájecí zdroj,ten je celá příčina proč to odešla tahle deska.Odejdou kndenzátory ve zdroji a pak ti to nadělá škodu dál,pokud vyměniš jen to co píšeš,tak do měsíce ti to vyhoří.
kozoka
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 0:13    Předmět: Citovat
A co takhle objednat ještě panel a zakladní desku? ty desky běžně v LG odcházejí zejména Z-SUS. Zdroje v LG sou od firmy Sankea a jsou docelá dobré Laughing
Ale když tomu tak rozumiš k čemu je plazmě Z-SUS??? vysvětli mi to teda jestli znaš regulaci jasu v plazmovém Displeji Wink
a podle čeho nastavuješ Setup Confused to by mě taky zajimalo, autorizovaný odborníku
tyseon222
Založen: Feb 23, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Zdravim kozoku a vidim, ze naozaj ma prehlad, no stacilo sa vtierania.. Potrebujem ten ZSUS modul, nemas nahodou nejaky co sa ti doma povaluje?Very Happy
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 4:37    Předmět: Citovat
Nemám na V6 Z-SUS
