zdravím mám trafo (kostka 12V/12W) trvale v provozu asi 7let.najednou ale dává 29V.Může to být mezizávitový zkrat na primární straně?Trafo se ale vůbec nehřeje.Používám ho na napájení ant. zesilovačů,naštěstí to odpálilo jen stabilizátory 78L12.To napětí mi ani v případě zkratu nejde do hlavy.Setkali jste se s tím někdo?
to už jsem udělal,teda zatím bez stabíků,naprázdno je na elytu přez 40V,se zátěží 300mA to klesne na 26.8V,což je ještě pořád dost.Trafo už jsem vyměnil a jede to tak jak má i s původními součástkami.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá únor 03 2006, 15:27 Předmět:
Ja som mal tiez trafko z anteny 12V/100mA, ale kamosovi neslo, tak som ho rozobral a zistil, ze zhorel stabik 78l12. Zmeral som naprazdno usmernene napetie, bolo tam cez 30V a skusil som to stabilizovat 7812kou v puzdre TO-3 (myslim na 3A) a po minute som na nej nemohol udrzat ruku... Po zatazi tam bolo okolo 26V. Nakoniec som z toho trafa odvinul nejake zavity a bolo na vystupe okolo 12V.
