OTF Tuner 6PN387272
Petr11
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 9:48    Předmět: OTF Tuner 6PN387272 Citovat
Zdravím vás tu všechny. Mám problém s tímto tunerem. Vysazuje a je citlivý na poklep. Vyndal jsem jej( moc toho v něm není) a prohlídnul lupou - je to všechno moc malý a žádný studeňák jsem nenašel. Nechce se mně dávat tam nový. Ale asi budu muset. Neřešil jste někdy někdo něco podobného? Dík.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 14:31    Předmět: Citovat
Proletuj znovu přepážky voliče ,zemění.Častá vada
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2005, 19:47    Předmět: Citovat
někdy jsou studeňáky prakticky neviditelné, proto než vyměníš tuner zkus proletovávat kdeco-ale opatrně, ať si něco "nepropojíš"
pista40
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2005, 9:12    Předmět: Citovat
Mal som podobny problem. Bol to studeny spoj na SMD odpore kdesi
v obvode oscilatora IO. Skus kontolovat napätie na varikapoch.
Petr11
PříspěvekZaslal: út březen 08 2005, 7:33    Předmět: Citovat
Děkuji všem za cenné rady. Opravdu jsem proletoval kde co, ale výsledek je pořád stejný. V pondělí jsem v Kerru objednal nový. Nestojí to zato ztrácet s tím čas. Až jej zapojím, tak se ještě ozvu.
Petr11
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 12:06    Předmět: Citovat
Tak jsem zase tady. Dal jsem tam nový a šlape to. Dík všem za rady.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 19:49    Předmět: Citovat
Ahoj
Obdobnou závadu se mně v minulosti podařilo odstranit prohřátím tuneru na plotýnce vařiče. Stačí opatrně ohřívat a kontrolovat teplotu kapkou cínu na krytu tuneru. Cool
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 8:29    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Ahoj
Tak to je hustý, to by mě nenapadlo, v tom tuneru se asi děly věci, ale určitě to zkusím, mám tam jedem mobil co vysazuje.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 11:27    Předmět: Citovat
Ahoj
Rozhodně na tom není nic zarážejícího. Tuner už při výrobě prošel pájecí vlnou a ta měla rozhodně vyšší teplotu. Čas byl ale pochopitelně kratší. Takto opravované jsem viděl i karty do PC (ohřívané v troubě). Výhodnější by byla oprava vlnou, nebo v případě tuneru by bylo šikovnější použít "tepelný nůž". Tenhle název mám jen z ústního podání a jedná se asi o lokální (štěrbinové) infračervené přetavování. Deska se pomalu posouvá a v úzkém ozářeném pásmu dochází k přetavování pájky.
Ahoj Zb.
P.S:Tuner je po uvedené operaci asi půl roku v provozu.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 20:51    Předmět: Citovat
ja bych ho prohral horkovzdusnou pistoli je to stoprocentni
Pepik
Založen: Mar 02, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 13:07    Předmět: K opravvě TV tuneru 6PN387272 ohřatím Citovat
Tuner 6PN387273 se nepravidelně odladil nebo i vysadil Tak jsem ho taky trochu přihřál .
Mohu potvrdit že to funguje. Ted jsem tak doufám opravil 6PN 387273 .
Ale delší čas teprve ukáže jestli natrvalo..
Pepik
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 17:36    Předmět: Citovat
Na Ruském webu je návod jak opravit zaletovaný Mikroprocesor ohřátím
zapalovačem,v poslední době se * opravují* procesory
v mikrovlnce...stačí dát třeba uzené koleno,k tomu IO,teplotu
na 250 C a pár minut nechat prohřát...zatím nejlépe se *pekly*
procesory na FUNAI /po zahřátí nepravidelně vysazuje/,občas se prý
to podaří...osobně jsem to nezkoušel,ale prý to jde ??
ps. to koleno tam být nemusí...!!!!!!
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:43    Předmět: Citovat
TAk to je síla,dej tam kovový volič pak zapni mikrovlnku na 1000W to pak bude paráda Žrout
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Takže oprava - správná teplota je 200 C!!Do mikrovlnky se to dát nesmí,!!tady došlo k omylu.Peče se to v elektrické troubě,nebo horkým vzduchem
asi 40 minut.Docela se to daří opravit,nedávno se pekl procesor
do radia - nepravidelně vysazoval - po propečení maká.../otázka jak
dlouho vydrží/,tady není co pokazit - zkouší se P R O K A Z A T E L N Ě
V A D N Y procesor,a pokud se dílo podaří....
A tím uzeným kolínkem už to taky zkoušeli..... /F/
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 6:33    Předmět: Citovat
Koukám jako blázen. Shocked Nějak se to tady mění na kulinářský kroužek. Myslel jsem že jsem chodí jen lidi co dělají elektroniku ale pekaře a kuchaře bych tady nečekal. Vozeďbouch. Lidi máte ještě nějaký recept na guláš co všechno spraví. Mám z tebe bolení hlavy
