Bios pre Motherboard SOYO SY-6BA
adko22
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 9:25    Předmět: Bios pre Motherboard SOYO SY-6BA Citovat
ahojte všetci chcel by som sa spytat či niekto nemate skusenosti s touto zakladnou doskou je to stary šmejd ale ja ju potrebujem koli paralelnemu portu.Problem je v tom že mi nechce zobrat HDD a potrebujem flashnut Bios tak že či nemate s touto doskou skusenosti dakujem za akekolvek napady
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Aky disk tam chces pripojit?
adko22
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:24    Předmět: Citovat
mam taky stary WD Caviar 2540 540Mb z 95roku staručky ale ešte funkčny som ho skušal na mojom PC a tam v pohode ide aj som ho pre istotu sformatoval ale ta doska mi ho nechce zobrat neviem prečo Idea
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Nechce zobrat znamena co?
adko22
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:02    Předmět: Citovat
no že proste mi ho v biose nezobrazi ani ked ma s neho bootovat tak ho nenajde jednoducho hoo zobrazi tak že tam nie je nič pripojene.na flashnutie biosu mam Awdflash.exe al nemam ten bios nikde som na nete nenašiel alebo som naprd hladal Question inak to o tom flashovany biosu mam zo stranky http://www.svethardware.cz/art_doc-39EBFF3014D57FBDC125705C00806ADB.html je to tam celkom pekne popísane ale je tam tak isto napísane že ten bios musí mať persne 1mb tak neviem ako dalej
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Novej BIOS vetsinou resi kompatibilitu s novejsimi vecmi nez byly v dobe uvedeni na trh. Na tak starej kram uz asi update BIOSu nikdo resit nebude. Problem muze byt v adresaci disku, ten starej asi jeste bude pouzivat CHS, dnesni desky uz asi budou umet jen LBA. Takze bych to videl blede.
Mimochodem, proc mas zajem takovej strep jeste dnes mit v PC?
adko22
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:34    Předmět: Citovat
neviem vlastne maš pravdu keby mi išlo o data na to disku nepoviem ale teraz som skušal pripojit aj novy disk 80gb a nič stale mi ho nenačítalo asi to necham tak ale aj tak ma to štve že to nejde ale čo už skusim ešte niekde vypatrat ten bios a ešte ake maju nastavenia tie stare disky myslim CHS alebo tak niako?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Máš správne nastavené prepojky na disku? Popíš ako, ako je pripojený (master, slave). Zisti, či je vôbec funkčný radič, ku ktorému disk pripájaš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Ten disk umí CHS i LBA, deska ho musí v pohodě najít, pokud ne, je špatně nastavený disk (pokud je na kšandě sám, tak bez jumperů) nebo je v BIOSu zakázaný řadič nebo je řadič poškozený, špatný kabel a pod.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Presne tak. Podla mna je problem v jumperi, tieto WD sa musia nastavit ako SINGLE (bez jumperu), ked k nim nie je pripojene ziadne dalsie zariadenie. Ako MASTER to nefunguje.
adko22
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:18    Předmět: Citovat
no už som na to prisiel bolo to v tych jumperoch dal som to ako cable select a uz to ide ale ten bios nepodporuje velke disky lebo som tam pripojil 80gb a ten nerozpoznal a potom som ho nastavil na tie 32g limits a už ho videl ale funguje tam aj ten stary čo som spomínal.Ale ešte jednu otazočku mam na Tomoto počítači čo píšem mi nefunguje jeden slot pre SDramku takže mam len 128mb ram tak či neviete či sa to neda opravit?
MS8308E Release 03/08/2001
Názov základnej dosky Matsonic MS8308E
dajte nieky tip
Rolling Eyes dakujem
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 12:15    Předmět: Citovat
80GB disk - skus najnovsi BIOS, ak nepomoze, tak ho treba upravit.
DIMM slot - skontroluj, ci tam nemas opalene alebo krive piny.
adko22
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 18:13    Předmět: Citovat
dimm slot mi už funguje bolo to tam zaprašene a trošku krivy jeden pin ale už je to ok čomu som velmi rad Razz a ešte by som sa chcel opytat že ked chcem ma viac OS (win 98 ,Win 2000 a Xp ) tak ako to mam nainštalovat?ja si myslim že prve by malo ist win 98 ale musí to byt na C ako na tej zavadzacej oblasti a potom Win2000 a XP nakoniec je to takto spravne Question
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Poradie je asi spravne - Windows 98 urcite ako prve.
adko22
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 10:16    Předmět: Citovat
a ešte s chcem opytat či može byt viac OS na jednej particii?či môže byt na C aj Win98 aj Win2000 aj XP?vdaka za rady Laughing
