Ústředna Panasonic KX-T 61610
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 13:29    Předmět: Ústředna Panasonic KX-T 61610 Citovat
Dostal jsem ústřednu Panasonic KX-T 61610, ale bez servisního telefonu. Potřebuji vědět, jestli se dá ústředna provozovat i bez něj, případně jak je nastavená po resetu.
Mám dva různé tlačítkové telefony, na pevné lince fungují oba.
Připojené k ústředně jeden mlčí ať ho připojím do kteréhokoliv vstupu,
druhý dává tón "obsazeno".
Díky...
jade
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Něco jsem mezi tím zjistil, tak si odpovím sám Laughing Třeba to bude někoho zajímat...
Bez sys. telefonu nejde naprogramovat, počítačem to u modelů KX-T61610 a KX-T30810 nejde.
S ústřednou fungují staré pulsní telefony i nové s tónovou volbou a bezdrátové, ale u starších tlačítkových je nějaký problém, (tesla gs8862,Aneta,CS5246/92).
Při vyzvednutí sluchátka je slyšet obsazovací tón a nedá se na ně dovolat.
Základní nastavení nenaprogramované ústředny: při volání z venku vyzvání všechny pobočky, mezi pobočkami jde normálně volat a "přetáhnout" volání na nezvonící telefon,(volba 40,nebo 4 a číslo zvonícího telefonu) z EXT11 jde analogovým telefonem přepínat denní/noční režim,ale bez naprogramování to nemá žádný efekt (volba 7810/7820).
Funkce, vyžadující "flash" - krátké stisknutí vidlice mi též nejdou, také asi vyžadují nastavení.
Systémové telefony se dají použít buď původní KX-T61630 a KX-T30830/20/50, nebo z řady 7000 telefony KX-T7020,7030,7050,7055, dále KX-T7130 a 7135 a také novější typy KX-T7730 a KX-T7731.
Pokud jsem nějaký typ vynechal, tak prosím o doplnění.
nemáte někdo na prodej některý z těchto telefonů?
Smoula50
Založen: May 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud má někdo zájem tak na : < http//pdf.textfiles.com/manuals/TELECOM-F-R/ > Je celá tech.dokumentace pro KX-T 616. bohužel jen v angličtině.
Smoula50
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Ještě bych se snad zeptal i já. Nemáte někdo instalační a programovací manuál v češtině? A musím znovu podotknout, že programování je možné jen pomocí systémového telefonu. Jinak lze ústřednu po resetu provozovat jen v základním nastavení. A to skoro nic neumí. Pokud někdo máte jakýkoliv manuál v češtině pište na < Smoula50@email.cz >
Dík.
Milan_Z
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Zdravím
Jestli je to ještě aktuální, můžu trochu poradit, před léty jsem to dělal, něco o tom ještě mám a možná i ten syst. telefon.
MZ
Smoula50
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:43    Předmět: KX-T 61610 Citovat
Vzkaz pro všechny...Pokud máte cokoliv k této ústředně v českém jazyce a jste ochotni se o toto podělit, prosím pište na mail: < Smoula50@email.cz >
stano1204
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 17:12    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...ale u starších tlačítkových je nějaký problém, (tesla gs8862,Aneta,CS5246/92).
Na pobocku mozes pripojit telefon panasonic hybrid 4 drotovo, alebo lubovolny analogovy telefon 2 drotovo. Ty si to pravdepodobne pripojil povodnym 4 drotovym kablom a tie telefony co spominas maju nieco zapojene aj na vonkajsie piny rj11.
