Stmivac s mosfet nebo igbt
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 1:36    Předmět: Stmivac s mosfet nebo igbt Citovat
Zdravim,
mam kontrukci stmivace halogenu a pouzil jsem zapojeni s triaky, s fazovym zavesem.Mam tam ale znacne ruseni audio techniky i pri vselijakych fitrech atd... Napadlo mne usmernit sitove napeti a spinat nejaky IGBT tranzistor v nejake frekvenci. Nemate nekdo zkusenost? Nbo schema Very Happy Abych neexperimentoval s necim co nejde....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Zkusil bych to. Chce to např. 555 v osvědčeném zapojení, zvolit f třeba 50Hz a měnit šířku budících pulzů 1 až 99%, použít patřičný FET (nebo více FET paralelně dle odběru).
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 15:28    Předmět: Citovat
A bude to také mohutně rušit, stejně to budeš muset pořádně odrušovat.
U Mosfetu je dobré přidat k řídící elektrodě malý kondenzátor a tím zpomalit jeho spínání. Hodně se tím omezí rušení, ale zase to více hřeje, chce to nějak vyzkoušet.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 17:27    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/1070670/pwm-regulator-s-proudovou-ochranou.jpg
Tady je schéma na PWM regulátor. Připojení zátěže by mělo být co nejkratšími vodiči a filtr na přívodech napájení.
gogokt
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 3:09    Předmět: Citovat
Mno tak nevim, pokud bude ruseni podobne jako u triaku tak to nema cenu resit.Jde mi o co nejmensi vliv ruseni na zapojeni na podiu.Nejetsi problem jsou mikofonni kabely od snimacu kytar do kombicek. Delaji to i koupene stmivace dokonce vic nez mne Smile ale ja bych chtel vic.
Od stmivace to mam k nejvzdalenejsi rampe kabel 9m takze o kratkem vedeni nemuze byt moc rec.Co kdyz bych dal za Fet jeste i civecku CCA 100uH? Mam ji u tech triaku a je to o 100% lepsi....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 7:22    Předmět: Citovat
mě dost pomohlo, když jsem pro spínání triacu použil opto MOC3041 má spínání v nule a po jeho použití rušení zmizelo i bez dalších odrušovacích prvků
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 9:37    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Akorát že možnost stmívat zmizela taky a to je u stmívače vada dosti podstatná Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:36    Předmět: Citovat
a přesto to stmívalo Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:41    Předmět: Citovat
nevyznám se detailně v pódiové praxi, ale vést kabely silové se signálovými v souběhu nebude asi dobré nikdy.
Když bude stmívač integrovanou součástí svítidla a stmívací povel k němu povede na nízké proudové úrovni nebo dokonce analogově ss třeba 0-10V, tak se zbavíš nutnosti stínit napájení.
Kdyby se někomu chtělo vymyslet regulaci na principu váhového součtu binárních úrovní, stačilo by třeba 8 bitů, tak to bude taky stmívat a potřeba odrušení bude minimální... na tomhle principu funguje AM modulace moderních vysílačů, kde se dřív hřálo modulační trafo jako stodola a lampa ještě větší.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:51    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Jo, a jak? Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Jo, a jak? Shocked
Používal 22 kHz sinus a vypouštěl periody.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:47    Předmět: Citovat
marně přemýšlím proč se ti to nezdá. Většina triakových regulátorů pracuje s dobou sepnutí v periodě , Dostal jsem kdysi k řešení, právě rušení regulátorem pro pódiové osvětlení kde byl použit tesla obvod MAA(435) tuším který sice uměl fázové řízení, ale přesto rušil po oddělení MOCčke regulace pracovala stejně ,ale rušení ustalo. Možná to není stylisticky čisté ale prakticky to ještě funguje a je to deset let
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:54    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Většina triakových regulátorů pracuje s dobou sepnutí v periodě...
To nevím, co je tím přesně myšleno, ale pokud MOC spíná v "0", tak vypíná asi taky v "0" nebo ne? A jak potom docílíš stmívání? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:56    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
No u triaku se řídí doba sepnutí, vypíná sám při průchodu proudu nulou. Pokud ho tedy spínáš v nule, tak vede celou půlperiodu a nereguluje.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 13:10    Předmět: Citovat
máš pravdu, ale přesto to na stmívání žárovky která má určitou setrvačnost stačí prostě se jen vynechávají jednotlivé půlperiody což při 50hz i když vezmu v úvahu že se některé překryjí s nečinností při sepnutí je právě kvůli té setrvačnosti vlákna docela slušný rozsah regulace
