Dobrý den mám Televizi OVP CTV 2834 STEREO a nefunguje mě vstup AV 2. Na ovladači přepínat jde: AV 1 ,AV 2,S-VHS. Když video zapojím do scartu AV1 tak to funguje a když ho přehodím do vstupu AV2 a na ovladači přepnu na AV2,tak je jenom modrá obrazovka a nejde to.Do vstupu AV2 mám zapojený počítač a jelikoš tento typ televize nemá audio výstup tak z toho výstupu mám vytažený zvuk do zesilovače a to funguje.Tak se domnívám,že nejde jen přepnout mezi těmito dvěma scart vstupy.Do vstupu S-VHS mám zapojený DVD přehrávač a tento vstup funguje.Prosím o radu kde by mohl být problém.Předem děkuji.Vašek
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út leden 20 2009, 23:41 Předmět:
Jak tomu zmatenému popisu rozumím, řekl bych, že Ti přepínání AV1 AV2 u TV funguje, ale chybí Ti videosignál na AV2. (kabel, konektor, obrácený typ atd.) Jaký video výstup z PC používáš?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 21 2009, 16:38 Předmět:
OVP CTV 281 mělo AV2 a S-Video spárované a v návodu se nedoporučovalo mít je zapojené současně. Nevím jak velký pokrok zaznamenal model 2834, takový Philips rok výroby 2006 to má taky tak.
Takže bych začal tím, že odpojíš to DVD.
To DVD do vstupu S-VHS jsem odpojil a je to pořád stejné.Samosřejmě ,že nepouštím najednou signál z počítače a DVD. Když pustím Video do scartu AV2 tak přepne televizi automaticky na tento AV vstup a je jen slyšet asi 1 sekundu zvuk z videa a obraz ani neblikne,jen modrá obrazovka.
No počkat: z cinche si přece nemůže automaticky přepnout televizi na sebe.
Samozřejmě že cinch to nepřepne,vždycky jsem to přepínal ovladačem na vstup AV2,akorát,že ted už jsem myslel že mě odešel výstup
z počítače a když jsem to dal do vstupu AV1 tak to funguje. Ted to zkouším signalem z videa.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 21 2009, 22:06 Předmět:
Psal jsem ti odpověď v tvém druhém vlákně - než jsem ji stačil odeslat, tak ho HILL mezitím zamknul - souhlas - nemáš zakládat duplicitní vlákno.
Na to, že jsi tu teprve chvíli a nejsi schopen se ani zaregistrovat, tak jsi docela oprsklý Možná ti poradím, ale nejprve se zaregistruj a napiš SZ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 21 2009, 22:18 Předmět:
A jen tak mimochodem, uvedl jsi správný model toho OVP-éčka (CTV 2834 ).
Nemá to náhodou být CTV 2843 _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st leden 21 2009, 22:59 Předmět:
Vašek napsal
.... Do vstupu AV2 mám zapojený počítač a jelikoš tento typ televize nemá audio výstup tak z toho výstupu mám vytažený zvuk do zesilovače a to funguje. ....
Hm - rok výroby 2001 (tj, cca 8 let!). Čekáš, že TVP z té doby bude umět zázraky? Píšeš, že ze SC2 "taháš" zvuk do zesilovače - napadlo tě, že tento SC2 může být třeba jen OUT ?
Pokud máš příručku "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze) - zkoukni str. 18 až 20! Jsou tu popisované možnosti propojení TVP s jinými AV-zařízeními (a z toho plynoucí nastavení TVP v Menu "AV REŽIM"). _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út leden 27 2009, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt leden 22 2009, 14:11 Předmět:
POkud ti nejde vstup AV2.Pravdepodobne budes mit vadný prapinac signalu.Nemam pred sebou schema ale daval se tam klopák 4053,nebo se to resilo tranzstory.
Zaslal: čt leden 22 2009, 17:40 Předmět:
A nemáš náhodou pouze pok*rvené piny v tom AV2 scartu ?? Nebo vyviklané ve spoji na desce? To že máš modrou obrazovku, to svědčí o tom, že pravděpodobně přepínač funguje, ale video signál se Ti někde ztrácí, a když ten chybí, aktivuje se "MUTE" zvuku, proto ta vteřina při připojení videa.
A ten kompozitní signál z cinche je ve scartu AV2 zapojen??
Vašek napsal
Pokud koukáš na TV z kanálového voliče tak ze scartu AV2 je na výstupu audio signál.Pokud zapneš Video je samosřejmě audio ze scartu AV2 pryč.Návod jsem si samosřejmě přečetl a když to ted 3 roky fungovalo (co mám P.C.) a ted to přestalo fungovat,tak někde muselo něco odejít.Proto píšu sem odborníkům aby poradili,ale připadá mě že mě máte za vola.
