Prerobenie AT 230W zdroja na+-12V 3A
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 6:28    Předmět: Citovat
Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 9:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přesně ne, je to chyba převodu 12:10,5. Vzhledem k tomu, že těch -12V nebude stabilizovaných přímo, tak bude lepší tam ty tři závity domotat, resp. spočítat kolik jich je potřeba domotat, těch 25 a 11 byl příklad.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
No budem tym napajat zosilnovac 2.13W.
To je pohádková přesnost určení výstupního výkonu, čím to budíš?
bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:00    Předmět: Citovat
To jsou věci ! Co se ještě nedozvím . Díky . Jdu to probrat na funus.Zatím ne svůj .
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Asi myslel 2 krát 13W Wink
Crifodo napsal(a):
To jsou ty bobinky z -5V a -12V, mívají 100-300uH, ale na +12V a +5V se dává jen tyčka s pár závitama a ta má 3-20uH
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 13:08    Předmět: Citovat
oprava, ty shora značené jsou z monitoru bližší význam je mi nejasný.
PCoidní válečky jsou od 0,8 do 400 µH viz foto.
 Soubor:  bb.JPG
 Velikost:  49.04 kB
 Staženo:  76 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie Shocked
Tak som z toho jeleň.
Vie neikdo preco to tak je?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Vyfoť to.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 11:29    Předmět: Citovat
máš slabé brýle
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Jedna z možností: Asi máš naopak pripojený multimeter.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Vidim spravne-je to napisane na doske!
viz foto:
 Soubor:  P1010043.JPG
 Velikost:  132.28 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  P1010044.JPG
 Velikost:  81.18 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  P1010045.JPG
 Velikost:  77.99 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  P1010046.JPG
 Velikost:  143.77 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  P1010049.JPG
 Velikost:  111.51 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Jenže na té tlumivce jsou celkem 4 cívky - z toho 3 patří +12V - a jsou zapojené paralelně, výsledný průřez drátu je tedy o mnoho větší, než u toho jednoho, byť tlustším drátem...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Ještě prosím foto zespodu, tím se to vysvětlí. Zatím to vypadá, že vinutí nejblíže k fotografovi (na prvních dvou fotkách) je -12V a to druhé silnější je +12V.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
A teraz k tym diodam: su tam v usmerneni -12V 3 diody- podobne ako tuto:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/lca250/lca250atx.gif
Ake diody by som mal dat namiesto nich?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Tu co je vedle tlumivky vyhodit a ty dvě co jsou mezi chladičem a trafem nahradit třeba už zmíněnými FR302. Ve zdroji jsou použité na usměrnění +12V, jsou to ty dvě naletované na plech a přišroubované na chladič.
Strana 2 z 3
