Komunikace Metex
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 7:23    Předmět: Komunikace Metex Citovat
Dobrý den všem.
Chtěl jsem si napsat malý prográmek v Delphi na komunikaci s měrícím přístrojem Metex 4650CR. Napsal jsem stejný program jako na jinou komunikaci po RS-232, ale dostávám jen hodnoty -1 (příznak, že data neběží). Netušíte někdo, jestli nemusím nahodit nějaký přínak, aby měřák začal vysílat data? Nebo nemáte někdo popis protokolu Metex <--->PC?
Děkuji za radu.
Petr Filipi
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Mám sice jiný Metex, možná má stejný protokol. Takže zaslání dat musí iniciovat PC vysláním znaku "D". Ještě kousek z manuálu:
 Soubor:  metex.jpg
 Velikost:  14.97 kB
 Staženo:  269 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 0:20    Předmět: Citovat
Pro METEX 3850M, 3860M, 3870M je přenosová rychlost 9600 Bd a přenášejí se 4 rámce po 14 bytech. Viz obrázek.
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Mam puvodni programy pro metex 3850, 3860,3870 pokud by si je chtel napis SZ
breba
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Dobrý den všem.
Děkuji za radu.
Petr Filipi
Zdravím
Mám Metex 4660A a k němu originál soft.
Jestli máš zájem pošli email a já ti ho pošlu.
Třeba ti to omůže.
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Zdravím.
Také používám Metex 4650CR.
Softíků má několik,mohu i nabídnout.
Bye-EXA-Ostrava
EXA
