Stmivac s mosfet nebo igbt
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Ehhh Rolling Eyes Idea Twisted Evil Upset
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ty jsi začal s tím vynecháváním period, tak se tu moc nepohoršuj Wink
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Tak chlapi nevim ale pokud mi stmivac vynechaval nejke periody tak parove zarovky nechutne blikali.Obcas ale problikly a to neni dobre na jejich zivotnost... Mam to udelane tak ze od pruchodu nulou kdy se triak sam zavre odpocitam cas a pak otevru triak. a tim padem mi zarovka bud sviti vic nebo min.Ovsem jediny problem co jsem mel bylo jeste do toho stihnou dekodovani dmx signalu co je rs 485 o rychlosti 250000baudu a je tam 512 framu....
Pri osvetlovani se clovek snazi nedavat silovinu s analogem najednou ale na malych podiich se tomu vyhnout proste neda. Jde mi o takovej divne praskajici zvuk presne ve frekvenci otevreni triaku. A pokud jich tam je treba 24 tak uz je to slyset treba v pauzach dost. Ale jak rikam delaji to i komercni stmivace. Mel jsem jeden otevren a nemel tam ani civky za triakama a jen na vstupu jakousi civku dle mne jen pro soufazove ruseni.
Mimochodem spinani takovych vykonu uz dostatecne rozkhodi i privodni fazi takze pokud je nekde jen 1f privod je to docela masakr...Proto jsem si myslel ze spinani SS napeti za nejakym mustem a poradnym kondikem by mohlo privod nechat nedotcenej. Ale uvidime...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Neřešil jsem sice lampy, ale DC motory kde triaková regulace rušila příjem naprosto čehokoliv v okruhu 20m, řešil jsem to takto:
Usměrňovač, filtr, kondík, IGBT + dioda a pokud se jedná o činnou zátěž tak rozhodně cívku a uělat z toho step-down pulzní zdroj.
Záleží teď jak to chceš ovládat.
-Buďto přímo udělat ještě PWM generátor pro těch X světel
-pro 0-10V by musel být převodník na PWM
-Při větším množství bych tam dal AVR třeba tiny a každý modul by měl svojí adresu a intenzita by se zadávala každému přes sběrnici, pak by mohl být jeden modul třeba pro 4 světla (1 usm.,1trafo,1mcu)
gogokt
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Pravda pravda mohl bych poprosit o nejake schematko pro inspiraci? staci mi vicemene ta vykonova cast s temi filtry. Mam do toho priveden DMX signal coz je RS 485 s jednotlivimi frame obsahujici hodnotu 0-255 coz odpovida intenzite svitu... Algoritmus dekodovani mam jiz hotov. Smile
