V disku nieje ziadna specialna atmosfera a uz vôbec nie vakuum ... kde na take veci chodite preboha pevny disk zatial neplni funkciu laboratoria,, v disku je uplne normalny vzduch aky dychate v miestnosti s pocitacom akurat je ten HDD odolny voci vniknutiu prachu dovnutra ktory by ho poskodil ... a vzduch v disku je potrebny na jeho funkcnost kedze pomocou vzduchu sa nadnasaju hlavicky nad platnami atd., a ked uz je disk raz hlucny tak aj hlucnym bude neda sa to namazat a pod. kraviny ,, ja som raz takyto problem vyriesil zabalenim disku do molitanu a tak som stym fungoval vyse roka pak som ho predal
Zaslal: so leden 12 2008, 21:39 Předmět:
A co je vzduch bez prachu? Normalni vec? Tak proc aparaty na jeho vytvoreni(filtrace) stoji tolik mega? Nemyslim si ze je to tak mimo, kdyz to nazves specialni atmosferou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 12 2008, 22:35 Předmět:
Nema zmysel s tym nic robit. Disky, ktore maju par desiatok tisic hodin nabehanych, byvaju hlucne - to je proste fakt. V robote mame jeden, ktory ma momentalne 48475 hodin
Rozoberat disk ma vyznam len v jednom pripade - ked sa nevie rozbehnut kvoli mechanickej chybe. Pri starych diskoch (zatial som videl Conner a Quantum s takymto problemom) sa moze stat, ze sa sice platne roztocia, ale hlavy sa nevedia dostat prec z parkovacej polohy. Vtedy pomoze bud vo vhodnom momente buchnut na spravne miesto alebo disk rozobrat a pomoct tomu rukou. Potom skopirovat data a disk vymenit. Za iny typ, samozrejme - byvaju to problemy, ktore sa vyskytuju v celych seriach.
Bezprasne prostredie ake je v disku a SPECIALNA atmosfera su dve rozdielne veci,, v disku je uplne to iste co aj dychas a nieje ani hermeticky ani nijak inak uzavreny ... je len chraneny voci vniknutiu prachu a to je vsetko,, navyse je ten vzduch v disku potrebny na jeho spravnu funkcnost kedze vdaka nemu sa hlavicky nadnasaju nad platnami atd.,
A ak je to starsi disk napriklad MAXTOR tak sa to nedozvies pretoze dobu prevadzky tzv. Power on time pocita v minutach a pri 60 000 rata znovu od nuly, tak aby si nahodou nebol prekvapeny ked tam uvidis nejake sialene cisla budto moc male alebo zase moc vysoke .
Díky.
Mám 200G SATA Caviar od února 2006 a ukázalo mně to 10072 Power on hours. To je přes 14 hodin denně. Nemůže to ukazovat blbě? Nevíte kolik hodin ukáže funglovka disk?
Taky jsem si zkoušel vyjet info o záložním ATA disku, ale nepovedlo se mně správně ošéfovat ty přepínače u smartctl.
Samozřejmě fungl nový ukazuje smart "Power on time" hodnotu 0 max 1. Pokud je hodnota jiná (větší), o něčem to svědčí (někdo už ho sedlal a ty jsi druhý).Taky by ti vadilo, že na novém autě už někdo rajtoval a ty ho kupoval jako nové!!!.
Založen: Apr 24, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 22 2009, 14:44 Předmět:
Mám zajímavou zkušenost s HDD WD 80GB. (Vyhánění čerta ďáblem - )
Použil jsem ho jako externí disk, ale byl dost hlučný - při zapojení bylo hodně slyšet ložiska, jakoby na sucho, takové skoro pískání.
Už mě to hodně vadilo, tak jsem ho z nouze zabalil do velkého ručníku.
Hluk jsem už neslyšel a tak jsem si na něj vzpomněl tak za 5 hodin.
To už měl tak k 50ti stupňům
Disk to přežil, ale hlučnost šla hodně dolů!!!
Já si to vysvětluji tak, že se tou teplotou roztekl mazací tuk na ložiscích a promazal je...
Od té doby disk používám bez problémů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 22 2009, 16:06 Předmět:
U procesorů se co nejnižší teplota doporučuje, ale u disků je nějaká provozní teplota potřebná - někdo říká 35°C minimum, jiný 37°C, jsou i hlasy, tvrdící totéž o teplotě kolem 40°C. Vše měřeno interně, softem jako je Everest ap. Osobně mám Barracudu 320GB, naprosto normálně fungující v teplotách kolem 45-48°C. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V dílně roztáčím disky zchlazené na -1 st. když tam po tejdnu zase přijdu a přežívaj zatim v pohodě _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá leden 23 2009, 7:18 Předmět:
HW nakupuju od servisáka PC. Na rovinu mi řekl, ať si nekupuju disk WD, že to jsou ty největší shi.ty mezi značkami - o těch neznačkových ani nemluvě. Takové Maxtory prý jsou lepší, ale zase mají tu nectnost, že se v jednom PC nerady snášejí s jinou značkou - takže asi nejlepší poměr ceny/kvality a výkonu nabízejí SeaGaty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
