Proudová regulace ke zdroji
petras123
Založen: Jan 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 17:21    Předmět: Proudová regulace ke zdroji Citovat
Koupil sem si stavebnici regulovatelnýho stabilizovanýho napajecího zdroje
0-30 V a 2 A.
Tento zdroj funguje pomocí L4960 a LM337
Potřeboval bych k tomu schéma proudové regulace 0-2 A.
děkuji za odpověd
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Proč se nejdříve nepoohlédneš po internetových stránkách,nebo přímo tu na "Elektro bastlírně",když jdeš něco kupovat?Pak máš zbytečné problémy s doráběním a někdy to už není ono.Proč vymýšlet už vymyšlené? Rolling Eyes
Třeba zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36
Nebo tu: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 18:36    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ale on má ten zdroj spínaný.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
otakarv napsal(a):
Já vím.Jen jsem mu tím chtěl naznačit,aby se příště neukvapil a koupil,nebo udělal zařízení podle svých představ. Very Happy
petras123
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Díky za odpoved
ale ja bych vážne potřeboval to schéma a na netu ho nemůžu najít
a kdyz uz sem si koupil tu stavebnici. tak se mi nechce stavět zdroj od začátku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 21:03    Předmět: Citovat
To se nedá připojit "k tomu", to se musí zapojit "do toho". Kdybys sem dal schéma, pokud tomu nebrání nějaká cizí práva, tak by se třeba nějaký koumák na to podíval.
petras123
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 16:53    Předmět: Citovat
tady je to shéma
http://www.imagehost.cz/images/0cvzteht0mcdbcz6mo9j.jpg
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Ježíšikriste, TO JE HUMUS!!!!
To nemáš pořádný foťák nebo to nemůžeš nechat oskenovat? Tohle můžeš vydávat klidně i za schéma atomový bomby a každej Ti to bude věřit - protože se na tom nedá rozeznat absolutně nic...
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Tak to se moc nepovedlo. Je to tohle? http://www.ezk.cz/images_s+m/srj2axx_sch.jpg
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Schéma asi ano - i když bez hodnot součástek.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 17:47    Předmět: Citovat
O R9 tam píšou, že je 0,1 ohm. Tak snad odtud úbytek zesílit, skomparovat a při překročení vybít C8 - pin6. Zdroj spadne a nastoupí soft-start, tedy pomalý náběh napětí, a pokud přeťížení trvá, takto to bude cyklovat. Co na petras123, takto sis to představoval?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží. Ta už se tu probírala.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25141
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To by se asi dalo nazvat proudovou pojistkou, ale asi ne proudovou regulací po které tu tazatel touží......
Dobrá, ale taky touží po tom použít tu stavebnici, kterou už koupil. Tak by možná přijal kompromis - nastavitelnou proudovou pojistku. Ale nechci být jeho mluvčí Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Zkusil jsem upravit puvodni zapojeni a navrhnout toto. Snimaci odpor jsem presunul do zaporne vetve . OZ bych napajel bud z PIN1[carkovane] nebo vystupu OUT [dle typu OZ]. Ra by nastavoval citlivost proudoveho omezeni.
A ted do me, jestli je to hovadina....
 Soubor:  reg proudu.JPG
 Velikost:  43.55 kB
 Staženo:  383 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:55    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Akorát se to výstupní napětí snižuje o úbytek na snímacím odporu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
