Lcd display
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:52    Předmět: Citovat
zkousel jsem program user port...nejde tam nic...i jiny programy se tvari jakoby ta karta tam nebyla.
gogokt
Založen: Aug 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Hmm pravda je ze na LPT FIFO byt nemuze to sorry ale tusim ze nejake ty rezimy by to mohly byt. Ale jeste jde o jednu vec a to jsou prave ty ovladace. Mrknul bych se na tu kartu co je tam za hlavni integrac a zkusil zapatrat na netu po ovladacich.Protoze origo ovladace ve widlich jsou jen univerzalni a nekdy zdaleka nepokryvaji moznosti hardware...
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Presne to jsem zkousel.Mrknul jsem se na chip na karte,je to 9710,zkusil jsem tedy sehnat jine ovladace.Zapatral jsem po strankach a narazil jsem na ovladace k te karte,dokonce tam bylo i psano,ze jsou s digitalnim podpisem,ale stejne nebyly.Tak jsem to naistaloval,resetnul pc,kouknul do spravce hardware,nic se tam nezmenilo,porad stejne nastaveni,tedy jen vyber LPT1 - LPT3,tot vse.Samozdrejme s JaLCDs to nefungoval a ani s LCDSmartie.Netusim vubec,co jeste s tim udelat,nebo jake jine ovladace....jsem z toho paf,asi tak.
gogokt
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Co nastaveni v softu je tam nejake ?
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:01    Předmět: Citovat
gogokt napsal(a):
bohuzel neni
gogokt
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:56    Předmět: Citovat
mam jeden pokus.Tam zjistis jestli ti to komunikuje. Vem LED diody a pripoj je na piny misto displaye. Pri spusteni toho softu na ten display by mely blikat dle komunikace s tim diplejem.A tak poznas nejjednosusejc ze je port aktivni.
Mas nejake schema jak to mas zapojene? Zkusim to tady...
*canis*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 21:18    Předmět: Citovat
No prave ze ten port nekomunikuje,nevim jak ho rozhchodit.S tema diodama je tozbytecne kdyz vim ze nekomunikuje.
