Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1435 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út květen 29 2007, 13:41 Předmět: I2C a 16F877A
Zdravim uz tyzden sa pokusam nastavit tento procesor aby fungovalo I2C ale nie a nie ho rozbehnut, na nete co som nasiel vsetko I2C je robene softverovo. Ak by niekto vedel o nejakom .asm subore alebo programe kde je I2C nastavene bol by som mu velmi vdacny. Chcem sa pohrat trocha s externou EEPROM
zkus tady http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/i2c.htm je to sice v němčině ale z tych zdrojaku to jde,myslím že jsem podle toho měl rozchozenou nějakou eeprom,ale už je to dlouho tak si to nepamatuju...
Zaslal: út květen 29 2007, 19:55 Předmět:
tak skusil som to nastavit podla tejto stranky ale nemcina mi nevonia ale co som pochopil to som opravil v mojom programe, hlvne ovladacie registre ale stale to nepracuje na SCL a SDA ziadne impulzy nemam
Mám podobný problem.Zjistil jsem,že program dojede až na konec ale buď špatně zapisuju nebo čtu a nebo chybuju ještě někde jinde,Kdyby někdo věděl kde je chyba byl bych vděčný díky.
zdravím rutiny pro čtení a zápis do eeprom jsou skoro stejné jako i u dalších IO skuste se prokousat tímto http://www.dhservis.cz/iic_soubory/mcp23016.zip své rutiny nedám ,ale rozdělím se s zdrojem kde sem čerpal jenom řeknu že tam je jedna chyba s tím mcpxxx to chodí. Ale eeprom ne někde myslím něco přebývá podívám se kde později napíšu. Zatím ať se daří.
