chybne monitory
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 21:41    Předmět: chybne monitory Citovat
ahojte mam taky problem mam monitor hansol 730 e a sony g520 potrebujem pomoc s opravou hansol mi miesto ciernej svieti na jasno zeleno a sony ma po celej obrazovke horizontalne biele pasy prosim poradte Opravář
Untitled.pdf
 Soubor:  Untitled.pdf
 Velikost:  21.93 kB
 Staženo:  152 krát
g520.pdf
 Soubor:  g520.pdf
 Velikost:  10.53 kB
 Staženo:  141 krát
Naposledy upravil petrikstr dne čt leden 22 2009, 23:19, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 22:15    Předmět: Citovat
21" Sony sa tu uz viackrat riesili - mas vysoke G2.
Hansol - ak tam inak obraz vidiet, tak hladaj chybu v RGB.
Ak nevies, co je G2 a RGB, tak to ani nerozoberaj.
petrikstr
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 22:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
pravdu poviem ani neviem ale na scheme to najdem doma ju mam ale mam len multimeter stim si asi vela neporadim
Embarassed
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Tak tie monitory zober, a odnes niekomu kto to vie opraviť. Lebo to pokazíž ešte viac alebo prídeš k úrazu.
petrikstr
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 23:15    Předmět: Citovat
martinekk napsal(a):
opravarovi asi nie radsej do zberoveho dvoru na opravarov namam tak sa to snazim svojpomocne inak dakujem este raz to snimi skusim podla schemy a ked nic sup von Rolling Eyes
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Ten SONY bych řekl že moc svítí. Obraz je moc přesvícený a nejde stáhnout jas, jen přidat. Díky tomu vidíš ty čáry.
Pokud mám pravdu, tak z toho monitoru sundej plastovej kryt. Na vlastním monitoru jsou ještě plechové kryty, tobě stačí sundat jen ten zadní.
Jestli je to podobný model co jsem měl doma já, tak pod ním najdeš desku s řízením barev a napětí. Na této desce najdeš VN tranzistor pro řízení G2 (já ho měl vpravo od hrdla obrazovky) a vedle něj v sérii dva rezistory 10M. Jeden z těchto rezistorů vyměň za 6M8 a bude to v pořádku.
Je to běžná nemoc Trinitronů. SONY totiž ví že monitory stárnou a tak postupně přidává jas aby stále dobře svítili. Jenže Trinitrony tak nestátnou a tak začnou moc svítit. Tímhle postupem jim ten jas snížíš.
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 14:17    Předmět: Citovat
dakujem moc idem to skusit ak to poje napisem Razz
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 22:51    Předmět: Citovat
ahojte takze som nic neviriesil nevedel by mi niekto pomoc stym hansolom co moze byt na chybe dakujem
