ahojte mam taky problem mam monitor hansol 730 e a sony g520 potrebujem pomoc s opravou hansol mi miesto ciernej svieti na jasno zeleno a sony ma po celej obrazovke horizontalne biele pasy prosim poradte
Tak tie monitory zober, a odnes niekomu kto to vie opraviť. Lebo to pokazíž ešte viac alebo prídeš k úrazu.
opravarovi asi nie radsej do zberoveho dvoru na opravarov namam tak sa to snazim svojpomocne inak dakujem este raz to snimi skusim podla schemy a ked nic sup von
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá leden 23 2009, 7:48 Předmět:
Ten SONY bych řekl že moc svítí. Obraz je moc přesvícený a nejde stáhnout jas, jen přidat. Díky tomu vidíš ty čáry.
Pokud mám pravdu, tak z toho monitoru sundej plastovej kryt. Na vlastním monitoru jsou ještě plechové kryty, tobě stačí sundat jen ten zadní.
Jestli je to podobný model co jsem měl doma já, tak pod ním najdeš desku s řízením barev a napětí. Na této desce najdeš VN tranzistor pro řízení G2 (já ho měl vpravo od hrdla obrazovky) a vedle něj v sérii dva rezistory 10M. Jeden z těchto rezistorů vyměň za 6M8 a bude to v pořádku.
Je to běžná nemoc Trinitronů. SONY totiž ví že monitory stárnou a tak postupně přidává jas aby stále dobře svítili. Jenže Trinitrony tak nestátnou a tak začnou moc svítit. Tímhle postupem jim ten jas snížíš.
