Zaslal: so říjen 01 2005, 13:18 Předmět: Vybojka 250W a starter
Ahoj.Dostalo se mi do ruky svetlo na 230v250w domaci vyroby.Obsahuje jen kondik a tlumivku,je bez startovaciho zarizeni.Obcas po zapnuti strili.Ctel sem se zeptat jestli by misto startovaciho zarizeni stacil jen vradit strater 1000w?a jeste by me zajmalo kam ho vradit.diky
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne říjen 02 2005, 6:02 Předmět:
Je to rtutova vybojka k te je treba jen ta tlumivka nic vic.starter nepotrebuje.Tenhle typ je trochu starsi nahradit ji muzes jakoukoliv novejsi rtutovou.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne říjen 02 2005, 22:28 Předmět:
Mirda napsal(a):
Co tam může střílet je jen kondenzátor a ten můžeš odpojit, slouží ke kompezaci. Když to nepomůže, tak je vadná tlumivka.
Kondenzátor slouží ke kompenzaci čeho??? Já osobně když jsem dělal světla k akváriu se zářivkami tak jsem ty kondenzátory odpojil s přesvědčením že jsou pouze odrušovací. Světla fungují dodnes bez problému, ale i tak neudělal jsem nějakou kravinu???
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt únor 02 2006, 23:07 Předmět:
Kondík můžeš doma vyřadit. Kompenzaci nepotřebuješ. Ta se většinou používá ve fabrikách. Pojem střílení je vyhazování jističe? Tak to bude proražená tlumivka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 03 2006, 10:08 Předmět:
Vrky, je dobrý napsat vlastní zkušenosti a podělit se ale všimni si že Slavas měl ten problém před půl rokem a dneska už mu to asi svítí a nebo to dávno vyhodil _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:36 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
