jak nejlíp ochránit piezorepro proti přepětí
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 17:24    Předmět: jak nejlíp ochránit piezorepro proti přepětí Citovat
v třípásmové reprobedně odešel středovýškáč jako náhrada se mi tam hodí piezo repro, který ale má AC35V max co by jste použili na ochranu proti přepětí, je tam vyhýbka 12dB
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 17:30    Předmět: Citovat
No v prvé řadě piezodrek nepatří do reprosoustavy, a pokud jo, tak nikdy ne za výhybku pro dynamický reproň.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Sebral jsi mi to z huby-nejlepší je žádný piezo nepoužít...To má majitel těch beden tak holou prdel, že nemá ani pár stovek na slušnější dynamický tweetr?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 15:21    Předmět: Citovat
i ja som za to, aby sa piezo na slušné repráky nepoužívalo.
No ak na tom trváte, tak paralelne varistor a ešte navyše RC článok proti prípadným rezonanciám.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Nehledě k tomu, že na vlastnostech výhybky se podílí i impedance připojeného reproduktoru a do pieza bude chodit naprázdno,
nehledě k tomu, že dávat piezo místo dynamického výškáče je blbost i z řady dalších důvodů,
pořád je zde základní otázka: na čtyřohmové soustavě je střídavé efektivní napětí 32V při výkonu zesilovače 32V*8A=256W!
Žádnou přepěťovou ochranu tam dávat nemusíš.
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:24    Předmět: Citovat
hlavne ho nezapajaj na vyhybku, urob tam len odporovy delic, (respektive uprav citlivost k ostatnym repro)
Ale ja by som ho tam nedaval ani keby bol zadara.
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:10    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
odpor do serie cca 15-40ohm aspon 10W bez vyhybky odpor podle hlasitosti... ale min. 10ohm
