Grundig ST3026, chassis CUC731KT
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 14:47    Předmět: Grundig ST3026, chassis CUC731KT Citovat
kamarád mi chce tuto TV přinest s tím,že po zapnutí jde jen zvuk ale obrazovka je stále černá.(zatím nevím jestli po zapnutí hned žhaví obrazovka).asi tak po 5 minutách se objeví vertikálně zůžený obraz který bliká a pomale se roztahuje nahoru a dolu.A časem se nahoru úplně roztáhne ale dolu se neroztahne uplne cely.
pred podotykam,že nejde o cinnost,kteroubych si vydělal peníze,ale jen pomoc kamaradovi.
Prosím mate s touto TV nekdo zkusenosti?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 14:57    Předmět: Citovat
toto tuším spôsoboval filtračný elektrolyt v napájaní riadkového rozkladu...
Najpravdepodobnejšie...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Pokud tomuto popisu závady dobře rozumím,tak je problém okolo vertikálu.
Tipuji na elity okolo IO.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Šmudlo - zase ti "sněhurka" neporadila? Very Happy
Ale radí ti otakarv - vertikál. Proč ale "zamlčuješ" další údaje k tomu TVP Question
Co tak třeba uvést typ šáska. Máš ho vytištěné na zadním typovém štítku a ty ho nenapíšeš. Kdo to má dohledat, když na jiných fórech se typ š. k tomuto TVP různí:
Na ruském fóru - šasi CUC720.
Na jednom polském - š. CUC741KT, na jiném se dohadují jestli je tam CUC720,730 nebo 731.
A ty bys tak nejradši chtěl, abychom ti napsali: "vyměň C 52.. Very Happy a neumíš ani opsat typ šasi Exclamation Tak se podívej a najdi si ho na NETu.
Honza - kokúň
__________________________
smudla5
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:54    Předmět: Citovat
tak sem opsal typ šasi CUC 731KT. Zkoušel jsem hledat schéma této TV ale nikde jsem ho nenašel. Poradte mi prosím.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Na http://www.eserviceinfo.com je na 100 %.
smudla5
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:43    Předmět: Citovat
já sem ho tam nikde nenašel
smudla5
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:53    Předmět: Citovat
tak to mám tady otevřené.je tady IO TDA2653A což je podle datasheetu koncový stupeň vertikálu.okolo něho jskou tady kondenzátory 100uf/35V na pozici C2758, dále pak 3300/25V na pozici C2791, potom kondík na pozici C2731, C2756,C2757. Když je vyměním všechny pomůže to k normálnímu chodu TV?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:06    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Šmudlo - vyměň ellyty nejlépe v celém TVP Laughing
Na tuto starou "plečku" ti trvalo týden, než jsi opsal "blbé číslo šasi" ze zadního štítku TVP Exclamation Schéma jsi tu měl od CZJKP1 během krátké chvíle. Co chceš ještě, aby ti někdo napsal, který kond máš vyměnit Question
Ty, který opravuješ aspoň jednu telku denně, bys měl spíše radit druhým Exclamation
Honza - kokúň
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:48    Předmět: Citovat
pomen kondiky vo vertikale pokial nepomoze moze byt vadne io vertikalu.
smudla5
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 1:41    Předmět: Citovat
Omlouvám se asi tedy špatně hledal to schéma.tak kondenzátory jsem měřil měřičem ESR,který jsem si koupil a podle měření jsou dobré.Je tedy možné že odešel přímo IO pro vertikál?ale to by ho muselo něco odpálit že?Sám by asi jen tak neodešel.Chladič,ke kterému je přimontován není vůbec zaprášen a mezi IO a chladičem je teplovodivá pasta,takže by se měl dobře chladit
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 20:40    Předmět: Citovat
dobrý den,tuto TV jsem před časem odložil na půdu a včera jsem ji vytáhnul abych ji bud opravil a měl ji v dílně nebo ji vyhodit.
Vyměnil jsem už i ten IO vertikálu,ale stále beze změny.obraz nikde.obrazovka žhaví ihne dpo zapnuti i zvuk jde hned ale obrazovka je stále černá.Zatím jsem nic neměřil.
Když ji necham bezet asi tak po 5min se TV zacne chovat jak jsem psal ihned na zacatku. Myslel sem ze jsem zapomnel vymeit i ten ochranny odpor vertikálu,ale zase když se po patnácti minutách ukáže nějaký obraz tak nevím Rolling Eyes
Zkusim nejdřív změřit napájení vertikálu.a uvidím
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Ja by som zacal asi meranim napati na zdroji ,na sek.vnt.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:15    Předmět: Citovat
OK dekuji.von ten zdroj bude po tech letech taky uz asi chtit udrzbu.Plno mist na DPS už je vyhřátých. (ze strany součástek).Změřím napětí ze zdroje a uvidíme.podívám se do schémy,jaké vlastně mám změřit,a kde.
